查看: 2692|回复: 15
新发现!集显I3 I5主板拆去独显还能用!
发表于 2014-7-11 17:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,HP 431的笔记本,CPU是I5集显的,主板上的独显坏了,直接把独显拆下不用,现使用一切正常!不知道其它机可不可这样做?
发表于 2014-7-11 17:04:19 | 只看该作者 �
楼主,这个貌似不可以的吧。。。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
好多机器去掉独显 集显线路正常的 时候可以亮机  发表于 2014-7-11 20:43
发表于 2014-7-11 17:29:03 | 只看该作者 �
貌似要刷集显BIOS才行吧
发表于 2014-7-11 17:29:10 | 只看该作者 �
小小维修学徒 发表于 2014-7-11 17:04
楼主,这个貌似不可以的吧。。。
HP 431这个机子是可以这样做了,其它不清楚,有待试验
发表于 2014-7-11 18:10:21 | 只看该作者 �
要看具体电路是怎么设计的
发表于 2014-7-11 23:51:08 | 只看该作者 �
好东西,,下次记住了。。。集成显卡稳定多了
发表于 2014-7-12 07:59:32 | 只看该作者 �
其它的笔记本不一定可以,毕竟每个厂家设计不一样。
发表于 2014-7-12 08:13:43 | 只看该作者 �
我记得有人发过这个贴子,说的就是I3 I5的独显板去掉独显可以用集显。
发表于 2014-7-12 08:39:44 | 只看该作者 �
dell4110拆过可以用
发表于 2014-7-12 08:43:58 | 只看该作者 �
还没这样去掉显卡做过。
发表于 2014-7-12 10:01:57 | 只看该作者 �
之前遇到一联想 独显花屏  直接在BIOS关掉独显 用集显 这是一样的道理吧
发表于 2014-7-12 10:08:44 | 只看该作者 �
应该可以在BIOS里设定用集显就可以了吧
发表于 2014-7-12 10:22:30 | 只看该作者 �
HM65以后基本都可以。amd的单桥也可以。
发表于 2014-7-12 10:33:52 | 只看该作者 �
