查看: 1916|回复: 3
大功率白光LED结构与特性(转载)
发表于 2014-7-11 11:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
大功率白光LED结构与特性
大功率白光LED的结构特点
    从消耗功率来讲,通常把毫瓦级LED称为小功率.把瓦级LED称为大功率。目前通常
所见的大功率LED分为单芯片大尺寸和多芯片小尺寸组合两种,如图2-29所示。大功率
比D应用中的4个技术指标是:光强分布、色温分布、热阻及显色性。
①掌握瓦级大功率LED的光强分布图
②大功率LED的色温分布是否均匀,是正确使用大功率LED所必需的。将直接影响照明效果;而且色温与显色指数是互相关联的,色温的改变会引起显色指数的变化。
③大功率LED的热阻直接影响LED器件的散热。热阻低,散热越好;热阻高则散热差,器件温升高会影响光的波长漂移。根据经验,温度升高一度,光波长要漂移0.2一0. 3 run,这样会直接影响器件的发光质量a温升过高也直接影响瓦级大功率LED的使用寿命。
④显色性是白光LED的重要指标,用于照明的白光LED的显色性必须在80以上。由于大功率白光LEI)制造工艺、器件设计、组装技术三方面的进展,LED发光性能一直在提高.其成本一直在降低。PN结设计、再辐射磷光体和透镜结构都有助于提高效率,因此也有助于提高可获得的光输出。
    目前多数的封装方式已无法满足今天与未来的应用需求,对于大功率白光LED的封装
沪来说,一个主要的挑战来自于热处理课题。这是因为在高热下,晶格会产生振动,进而
喊结构上的改变,这将降低发光度.甚至令LED无法使用。
    LED的外量子效率取决于外延材料的内量子效率和芯片的取光效率,由于大功率白光LED采用了MOCVD外延生长技术和多量子阱结构,并在精确控制生长和掺杂以及减少缺陷等方面取的突破性进展,其外延片的内量子效率已有很大提高,波长615nm的内量子效率已接近极限100%,由于半导体与封装的环氧树脂折射率相差较大,至使内部的全反射临界角很小,有源层产生的光只有小部分被取出,大部分在芯片内部经多次反射而被吸收,成为大功率白光LED芯片取光效率很低的根本原因。
发表于 2014-7-11 13:41:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个知道点就行了
发表于 2014-7-11 13:44:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12d12 发表于 2014-7-11 13:41
这个知道点就行了
为何这么说呢?
发表于 2014-7-11 13:48:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我是修里主板的
