查看: 2938|回复: 7
215-0674034代换
发表于 2014-7-11 09:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
215-0674034测试可与216-0674026代换
发表于 2015-12-27 12:26:11 | 只看该作者 �
芯片不是所有本都可以吧,楼主什么型号机器
发表于 2015-12-27 14:06:08 | 只看该作者 �
代换之后可以用吗?有没有出现什么情况?楼主修的是什么型号的本呢?
发表于 2015-12-27 15:39:56 | 只看该作者 �
基本都是原型号代换。虽然这两个芯片都已经很久了,但没代换过。
发表于 2015-12-27 15:59:15 | 只看该作者 �
这个是啥年代的事情了,一个是集显,一个是独显
发表于 2015-12-27 18:23:02 | 只看该作者 �
上次修一台HP,用026代换034,能显使用正常,就有一个问题无法解决重启不显需要断电才显
发表于 2015-12-28 15:18:05 | 只看该作者 �
0674058   asus 可以用
发表于 2016-1-6 14:07:57 | 只看该作者 �
学习了 下次试一试
