查看: 3560|回复: 7
P5QPL10T无复位
发表于 2014-7-10 17:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
以前都是一直修笔记本,台式机的主板没有修过,现在开店没有办法什么都要修了,但是对台式机还不是太熟悉
这个主板没有找到图纸和点位,哪位大哥有这个主板的图纸或者点位 机器是CP5141 ASUS品牌机  。
机器 IO IT8720F-CXS   南桥是NH82801GB  内存是三代
问题 是pci-E A13 A14时钟1.6左右  应该正常,  A11 RST 没有电压,跑电路通道IO去的,那么这个IO是如何发出这个PCI-E的复位的,找了一个P5QG41的图纸发现南桥的PCIRST也没有到IO,那么IO是怎么去复位的它的条件是什么,(VRMPWRGD  3.3   和PWROK 3.0 这两个应该是正常的)  还有的那个复位脚rstcon 跟PCIrst 是什么关系
发表于 2014-8-30 11:29:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
io的总复位可以看io的PDF
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-2 16:51:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我这也有这个看看 看好久了也没头绪
发表于 2014-7-11 10:36:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不行就换个io试试
发表于 2014-7-11 07:58:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IO的总复位是哪 个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-10 21:43:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你去看下IO的总复位 时钟 都正常不?
发表于 2014-12-13 18:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的这款我也有一片我发过贴求助现在也没搞好,有空再看看
发表于 2014-12-21 16:32:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
pci-e的时钟不是0.4V么??
