查看: 1403|回复: 2
时钟问题求助
发表于 2008-11-13 16:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高们好~
       小弟有几个问题请教下,,,请指点下谢谢
现在手上有一张技嘉 8i845gvm-rz  复位灯常亮~
上真CPU  测量
                       CPU 供电 1.6
                        CPU时钟  0.3
        PCI   B16脚   1.6           (这是不是说明,时钟芯片没问题?)
        PCI   A15脚    0V             检到有一个74门电路的4脚,  第3脚是3.3V高电平(是不是第3脚为低电平时。第4脚才输入高电平?)
请高手指点一二。。。小弟谢谢了
发表于 2008-11-13 17:20:59 | 只看该作者 �
上述 问题  如果是时钟都正常的话,跑复位线路, 追其复位脚的线路如果连门电路就直接换,连桥  就是桥坏了‘
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-4-22 16:28:35 | 只看该作者 �
直接换74们电路!!维修很常用的 代换法 嘛
