查看: 4696|回复: 6
航嘉HK280-86FP 3.3V只有2.8v其余都正常不知道重那下手求帮忙
发表于 2014-7-10 14:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉HK280-86FP  3.3V只有2.8v其余都正常不知道重那下手求帮忙,电容都正常。都换了,还是一样不知道下一步查哪里,求帮忙
5v带载后是否正常  发表于 2014-7-10 15:17
发表于 2014-7-10 14:49:30 | 只看该作者 �
ATX电源输出允许误差标准是正负5%,你自己算一下就知道了
发表于 2014-7-10 17:52:39 | 只看该作者 �
换下TL431试试
发表于 2014-7-10 19:10:20 | 只看该作者 �
带下负载  看5V有多少V 5V带负载电压不降低的话 就把3.3V那个三脚二极管换掉   5V带负载电压降低 前级有问题
发表于 2014-7-11 19:15:29 | 只看该作者 �
查一下431和1015是否正常。
发表于 2014-7-13 15:26:17 | 只看该作者 �
有些电源3.3v从5v降压的,有些是开关变压器有一组输出是3.3v。楼上都是说单独变压器输出的情况,具体看电路
