查看: 3550|回复: 17
主板会自动关机
发表于 2008-11-13 15:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修一台S845主办,开机可以,屏幕刚有显示,电源就关机,有时按开关可以在启动,但故障不变,各电压多测过,只有CPU再关机时电压由1.75变1.77,不只是否是电源管理心片有问题,请大侠们给个思路,谢谢
发表于 2008-11-13 16:03:00 | 只看该作者 �
是不是中毒拉,杀一下毒,要不行的话,重装系统!!!
发表于 2008-11-13 16:12:48 | 只看该作者 �
怎么可能是系统有问题,他说的刚亮一下就关机,不会是系统的问题。测CPU供电的场管是不是性能不良,或者摸一下桥是否发烫。
本人菜鸟,纯属瞎扯。不对勿怪。
发表于 2008-11-13 16:15:12 | 只看该作者 �
可能是显卡有问题,换块显卡试试。
发表于 2008-11-13 17:45:37 | 只看该作者 �
保护电路的问题。
基本修不好。除非有工厂点图。
发表于 2008-11-13 17:52:00 | 只看该作者 �
一般是开机电路出问题和保护环节动作了
先修开机电路吧,换个IO试一下
发表于 2008-11-13 20:35:15 | 只看该作者 �
还是查一下开机电路。。。。
发表于 2008-11-14 09:25:46 | 只看该作者 �
你先把板子在机箱拿下来 用镊子短接POWER试下 如果还有问题 先换电源
如果不出问题 就是机箱的开关线坏了
发表于 2008-11-14 09:35:23 | 只看该作者 �
系统问题也是有可能的,我遇到过,后来换系统就好了
发表于 2008-11-14 10:22:41 | 只看该作者 �
回复 #1 刘得意 的帖子
嗯,差不多,应该是!
发表于 2008-11-14 12:08:31 | 只看该作者 �
没修到过这种毛病的主板,不知道是什么原因,但我猜想可能是板卡级的故障吧,不用修主板可能就会好
发表于 2008-11-20 09:19:02 | 只看该作者 �
回复 #8 猛哥维修 的帖子
我支持他的说法
发表于 2008-11-20 09:50:35 | 只看该作者 �
如果开机电路中有经过门电路,则可能是门路坏了
发表于 2008-11-20 09:51:08 | 只看该作者 �
也有可能是硬盘的问题。。我也遇到过。不插硬盘线看看。。
发表于 2008-11-20 10:19:24 | 只看该作者 �
先找可以代换的先换,一个个排除
发表于 2008-11-20 10:31:18 | 只看该作者 �
机箱开关和电源都能引起这种情况
发表于 2008-11-20 10:48:45 | 只看该作者 �
建议先查一下你主板以外的设备..
发表于 2008-11-20 18:23:01 | 只看该作者 �
这类问题千奇百怪
我修过的就多数是电源坏了机器不等到系统就断电     换电源搞定
还有的风扇不转CPU自动保护 风扇灰多了不散热但风扇还转      换风扇搞定
