查看: 3396|回复: 24
MS 7592 rve:5.2 可上電不跑碼 幫幫忙喔 人在線
发表于 2014-7-10 13:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假附載跟圖電壓一樣 上真u 有核心電壓 幾乎電壓都正常 但是不跑碼  時鐘晶片量過 cpu 時鐘4點 都 0.4V 正常
pci 復位電壓3.3v 時鐘1.78 pci-e 復位 3.3v 時鐘 0.4v  0.4V接下來需要需修哪裡阿 能給個意見嗎?
发表于 2014-7-10 15:49:57 | 只看该作者 �
查一下所以供电
发表于 2014-7-10 14:09:02 | 只看该作者 �
现在的AM3的不好修了啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-10 13:49:19 | 只看该作者 �
CPU的PG  和CPURST  复位
发表于 2014-7-10 14:27:46 | 只看该作者 �
勿忘yang 发表于 2014-7-10 14:09
现在的AM3的不好修了啊
这个是intel775的板子。不是AMD的。
发表于 2014-7-10 14:37:29 | 只看该作者 �
先上个灯座,看座子是否有问题。再查PG和CPURST是否正常
发表于 2014-7-10 14:38:33 | 只看该作者 �
那假复载上面不是核心都没出来吗?
发表于 2014-7-10 14:44:13 | 只看该作者 �
我看到USB前置那个电容是不是鼓起来了。。。
发表于 2014-7-10 14:51:00 | 只看该作者 �
观察的很仔细,右边那个电容。
发表于 2014-7-10 15:06:26 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-10 14:38
那假复载上面不是核心都没出来吗?
有很多主板是要上U才出来电压的,目前我就没有遇到过用775假负载能出电压的,虽然它说明可以出电压。
发表于 2014-7-10 15:17:43 | 只看该作者 �
有用負載燈看過cpu座都正常
发表于 2014-7-10 15:19:49 | 只看该作者 �
哪科電容是被我做南橋用到凸起來的 哪沒瑩響阿
发表于 2014-7-10 15:20:08 | 只看该作者 �
USB电压正常不
发表于 2014-7-10 15:24:51 | 只看该作者 �
pg  跟 cpu rst  怎找 交一下 密碼26722
MS-7592-5.2.pdf
1.18 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-10 15:56:12 | 只看该作者 �
供電基本正常
发表于 2014-7-10 16:32:58 | 只看该作者 �
很多主板是要上U才出来电压的
发表于 2014-7-10 16:39:14 | 只看该作者 �
先排除电容的可能性比较好
发表于 2014-7-10 16:41:36 | 只看该作者 �
MS-7592-7.0.pdf (1.07 MB, 下载次数: 5)
