查看: 4499|回复: 16
UT33D万用表加装锂电
发表于 2014-7-10 11:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 请问这电池 是买的成品吗?显示6V多 万用表.
发表于 2014-7-10 11:59:55 | 只看该作者 �
UT33D因价格低,用户较多,但没有自动关闭电源功能,电池经常更换,所以加装锂电充电,锂电用3.7V电池加9V的升压电路组成,就用手机充电器就可以。
发表于 2014-7-10 12:04:06 | 只看该作者 �
6V多可以吗?万用表不是9V的比较多吗?希望大家解释一下
发表于 2014-7-10 12:05:34 | 只看该作者 �
是9V的成品电池,放到原来位置,开个口充电就可以
发表于 2014-7-10 14:31:47 | 只看该作者 �
wykj 发表于 2014-7-10 11:59
UT33D因价格低,用户较多,但没有自动关闭电源功能,电池经常更换,所以加装锂电充电,锂电用3.7V电池加9V ...
没有自动关闭电源功能-------那直接加一个开关不就好了。
发表于 2014-7-10 16:36:49 | 只看该作者 �
请看清楚这是在200mV档位显示是:-06.3mV
发表于 2014-7-10 16:40:47 | 只看该作者 �
拆手机电池 怕 怕 怕 过流保护不知还在不在?
发表于 2014-7-10 17:30:05 | 只看该作者 �
这是有些低档数字万用表特有的现象,在小量程电压档位容易出现感应电荷
发表于 2014-7-10 21:01:56 | 只看该作者 �
不错!!!
发表于 2014-7-14 11:18:52 | 只看该作者 �
膜拜中这都可以
发表于 2014-7-14 16:31:38 | 只看该作者 �
这改装得不错。。。 方便。。。
