查看: 3102|回复: 27
B460求助
发表于 2014-7-10 09:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发过一个帖子说B460不开机的问题,查出来51123不出3.3V和5V,现在换了51123,3.3V跟5V都出来了,插电待机电流0.1A,但每隔几秒钟电流就会突然飙升,升到0.4V左右可调电源自动断路,应该是电流彪的太快,触发了可调电源的保险,所以主板上可能出现了短路,每次电源飙升的时候板子上都会  “吱”  的响一声,像是什么东西的振动声音,然后电流立马飙升电源自动断路。如此过了一会51123发烫。
请问,这是芯片没焊好还是板子上还有其他问题?那一声 “吱” 是哪里来的呢?
发表于 2014-7-10 10:00:57 | 只看该作者 �
可能是电感虚焊或者电容滤波不良
发表于 2014-7-10 10:05:08 | 只看该作者 �
待机0.1A 有问题  打下各电感阻值吧   量下是否有电压提前出来了
发表于 2014-7-10 10:07:19 | 只看该作者 �
先断开3.3V 5V负载,看还会不会这样
发表于 2014-7-10 10:11:47 | 只看该作者 �
你测下3 5v不短路吧
发表于 2014-7-10 10:15:40 | 只看该作者 �
后记短路吧
发表于 2014-7-10 10:35:19 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2014-7-10 10:11
你测下3 5v不短路吧
51123的3.3V对地39欧,5V不短路
发表于 2014-7-10 10:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-10 10:38:29 | 只看该作者 �
建议吧  35v  的电容换了
发表于 2014-7-10 12:17:48 | 只看该作者 �
看51123边上有个电阻还有一个电容腐蚀了
发表于 2014-7-10 12:35:33 | 只看该作者 �
能具体点吗?旁边好多个呢
发表于 2014-7-10 12:50:50 | 只看该作者 �
路过来学习经验的
发表于 2014-7-10 13:07:40 | 只看该作者 �
3V 对地 39 太少了
发表于 2014-7-10 13:49:50 | 只看该作者 �
示波器量下3,3V,5V波形正常不
发表于 2014-7-10 13:52:19 | 只看该作者 �
查反馈电路。0.1的待机电压3-5V肯定有一组后级有短
发表于 2014-7-10 14:29:50 | 只看该作者 �
路过来学习经验的
发表于 2014-7-10 14:54:54 | 只看该作者 �
呵呵   路过
发表于 2014-7-10 14:57:32 | 只看该作者 �
0.1 我估计你南桥或者EC挂了吧
发表于 2014-7-10 14:58:33 | 只看该作者 �
待机0.1肯定有问题,先把待机偏大搞好可能就修好了
发表于 2014-7-10 15:01:54 | 只看该作者 �
CPU供电的上管出问题了吧
