查看: 3852|回复: 17
FSP300-60THA电源维修求助!!!
发表于 2014-7-10 09:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER品牌机电源,换电容后,不小心短路了主板四针的+12V,电源现在不能启动,辅助电源输出正常,短接绿黑线,风扇不转,拆开发现E13009坏了一只,换成两个E130092,现在短接风扇还是不转,12V整流管也测试也正常,求助帮忙!!!
与13009相连的两个小电阻是否正常  发表于 2014-7-10 15:33
最好上图片  发表于 2014-7-10 13:19
主芯片是什么,电压监控芯片是什么  发表于 2014-7-10 09:54
发表于 2014-7-10 09:50:15 | 只看该作者 �
可能是电源逻辑开机那一块出问题了
发表于 2014-7-10 11:41:14 | 只看该作者 �
控制芯片是FJ3528,网上也找不到这个资料
发表于 2014-7-10 14:36:50 | 只看该作者 �
http://wenku.baidu.com/link?url=eD9YnB5vy92kj4kTLrJB2VD4PWdsSb5eVjtaXgz-Hh6-6CTFg2JcXHsG4uqmfZQ3BHMP5uhMUT6EQ5jX7sWtQZmMb6-HMabuCCmTN8Qfw7e  详情 回复 发表于 2014-7-10 15:24
是3528和7518,请测量待机时及短路绿线和地线时,各脚电压  发表于 2014-7-10 15:20
发表于 2014-7-10 15:24:30 | 只看该作者 �
WT7518.pdf (161.53 KB, 下载次数: 6)
发表于 2014-7-10 15:38:01 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-7-10 15:24
http://wenku.baidu.com/link?url=eD9YnB5vy92kj4kTLrJB2VD4PWdsSb5eVjtaXgz-Hh6-6CTFg2JcXHsG4uqmfZQ3 ...
谢谢好友帮助支持!!!
发表于 2014-7-10 16:02:11 | 只看该作者 �
两小电阻测量数据,色环值2.1K, 测量值2.621K,色环值2.2欧, 测量值2.3欧,两片E13009的连接电阻读数一样
3528各脚电压如下,WT7518 待机及短接,各脚无电压,谢谢
wt7518 14脚电压为sb5v,必须查找正常  发表于 2014-7-10 20:33
wt7518 14脚电压为sb5v,必须查找正常  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:32
发表于 2014-7-10 20:32:46 | 只看该作者 �
蓝色渐变 发表于 2014-7-10 16:02
两小电阻测量数据,色环值2.1K, 测量值2.621K,色环值2.2欧, 测量值2.3欧,两片E13009的连接电阻读数一样 ...
发表于 2014-7-11 09:16:08 | 只看该作者 �
好的,谢谢好友
发表于 2014-7-11 17:18:38 | 只看该作者 �
感谢lipeter801 好友帮助,放弃了,修不了
老兄在哪?  发表于 2014-7-11 17:30
发表于 2014-7-12 09:07:36 | 只看该作者 �
江苏泰州啊
太远了,维修路费太贵了  发表于 2014-7-12 19:11
