查看: 1932|回复: 8
一块奇怪的主板
发表于 2008-11-13 15:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天朋友一块主板启动时黑屏,拿回去插上诊断卡后,跑完C1C0之后到A1A0就不走了,判断是内存故障。换上一条正常的内存,顺利开机。把有故障的内存插到别的主板上,一切都正常。测量那块故障主板的内存插糟的工作条件都正常。于是去电脑店买条新的内存,结果都没货。今天早上,我想再确定一下故障,结果把故障板一开机,竟然CPU不工作了,CPU的核心电压不到1V。于是,我又换上正常的CPU后,一切正常,也有核心电压。把故障板上的CPU和内存插到别的主板上,能正常工作,把别的CPU和内存插在那块有故障的主板上,也能正常工作,迷惑不解,请高手帮忙解惑一下,谢谢!!
发表于 2008-11-13 15:10:44 | 只看该作者 �
什么牌子的?
             不兼容?
发表于 2008-11-13 15:11:35 | 只看该作者 �
晕啊...还有这样的板...哎...现在主板故障真是千奇百态啊.... 期待答案...
发表于 2008-11-13 15:14:29 | 只看该作者 �
看看板子是不是变形了?
发表于 2008-11-13 15:15:11 | 只看该作者 �
那两个奇怪的CPU和内存都是在用着的,前几天出的问题。
发表于 2008-11-13 15:18:22 | 只看该作者 �
内存供电管问题 。换了吧。。
一般都会导致cpu内核无供电或偏低。。。。
实在不行就换电源IC。。。。
发表于 2008-11-13 18:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-13 18:36:25 | 只看该作者 �
那就只能慢慢修了。。。
我一般会把全板电容都换掉。。。
发表于 2008-11-14 13:06:46 | 只看该作者 �
怪问题,我以为只有我才遇到一些怪问题,原来你们也遇到过的呀
