查看: 3542|回复: 10
PS/2维修个人总结
发表于 2008-11-13 14:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体看图片吧。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 图文并茂
发表于 2008-11-13 14:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最主要的方法就是对地打阻值。
发表于 2008-11-13 15:06:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-11-13 15:26:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
恩不错的资料...四个电感阻值一般是多少..如果四个电感阻值不同..是否就能断定是IO或南桥不良
发表于 2008-11-13 18:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阻值550-780 板子不一样,阻值也不一样。直接可以断定IO或南桥的故障。前提是要断开4个电杆。PS/2口故障也有一部分。看接口毛不毛了,不毛的话不用断开电杆也可以判断了。
天天修BENQ做键盘鼠标工厂的测试板,有门路了,做点总结。
发表于 2008-11-13 19:17:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢楼主,这回修ps2思路清晰多了啊
发表于 2008-11-13 19:22:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-13 19:33:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习,长见识了,谢谢分享。也有遇到线路断的
发表于 2008-11-13 20:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补充一下测PS/2的方法。
测键盘不用说,测鼠标有点累。
最好的方法:进系统。但是做为维修人员,烦!
用光驱,现在的系统都是GHOST的,用电脑公司特别版的盘。显示菜单后,如果鼠标能动,则鼠标口肯定好了,如果不能动,鼠标口不一定坏。
第二步进PQ,不加硬盘会提示出错。如果PQ中能动鼠标,则鼠标口一定好。如果不能动鼠标,鼠标口不一定坏。
第三步进PE的系统,有的板子进了PE就能动鼠标了。有的板子会进不了PE,提示出错,那只有用硬盘进系统了。
曾经走过N多的弯路,明明修好的板子,还死活去查电路。希望大家少走点弯路。
发表于 2008-11-13 23:16:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯.不错...挺好...
发表于 2008-11-14 09:04:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
