查看: 1612|回复: 9
E430按下开机键之后5VS起来就掉怎么回事啊
发表于 2014-7-9 21:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压正常,就是触发之后5VS,起来一下,马上就掉了,也不短路。有没有修到过的
发表于 2014-7-9 21:43:04 | 只看该作者 �
5v的mos看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-9 21:48:28 | 只看该作者 �
有可能是欠压保护
发表于 2014-7-9 22:09:56 | 只看该作者 �
看控制信号是否不正常。
发表于 2014-7-24 23:00:20 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2014-7-9 21:48
有可能是欠压保护
什么是欠压保护啊,我对这个板也不熟习
发表于 2014-7-24 23:00:47 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-9 22:09
看控制信号是否不正常。
能说的具体点吗,新手啊
[attachimg]751201[/attachimg] 楼主看看这张图,+5VS是由+5VALW转换来的,控制信号有+VSB还有SUSP,看看这些信号是否有被拉低的,或是待机电压有问题,还是+5VS被其他的拉低了。还有就是外围元件是否都正常。  详情 回复 发表于 2014-7-24 23:17
发表于 2014-7-24 23:01:31 | 只看该作者 �
MOS管,没有问题,幸好旁边有个板对调了下,还是不行,又换回去了
发表于 2014-7-24 23:09:52 | 只看该作者 �
看控制信号是否不正常。
发表于 2014-7-24 23:17:45 | 只看该作者 �
LCLSQDX 发表于 2014-7-24 23:00
能说的具体点吗,新手啊
发表于 2014-7-24 23:24:59 | 只看该作者 �
也有可能是短路保护,电压就掉了
