查看: 6396|回复: 18
联想V450 灰屏 不显文字 好像是通病 搞不定
发表于 2014-7-9 20:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一台笔记本联想V450 客户拿来 插电 查看电流果断判断显卡问题。
加焊后 有屏幕显示会灰屏了 本来是不显示的!
还以为没焊好 继续加焊接一次 还是老样子
后来去买了块新显卡上去 焊好 ,本以为好了!结果还是一样。
然后论坛上找了BIOS 刷上去还是 不行。。。
看论坛上也有好几个人遇到这样的问题...
不知道他们是怎么修好的!!有的也没修好放弃了~~
来求助一下 看 重拿来修起来
上传2张 图片 给大家看看
关机的时候
开机的样子 没字幕 屏是亮灰色的
发表于 2014-7-9 20:58:29 | 只看该作者 �
V450这款本貌似屏线爱坏啊,没有考虑过换屏线试试吗?
发表于 2014-7-9 21:12:05 | 只看该作者 �
,屏和屏线有不有换一下?
发表于 2014-7-9 21:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下屏的3组,lvds信号
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
4组,lvds  发表于 2014-7-9 23:48
发表于 2014-7-9 21:21:06 | 只看该作者 �
排线查一下,另外看看主板上屏线接口附近的电容和三极管是否有问题,我遇到过几个是三极管坏导致的。
发表于 2014-7-9 21:47:28 | 只看该作者 �
查lvds信号,hm65芯片组 发出的,还是 hm55 芯片组显卡发出的?
发表于 2014-7-9 21:47:44 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
v450 是ich的吧 ?pch到v460后才用到的  发表于 2014-7-9 23:49
发表于 2014-7-9 21:48:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 21:53:03 | 只看该作者 �
屏线量过去了 是正常通的!
发表于 2014-7-9 21:56:24 | 只看该作者 �
先看外显是否正常,如果正常,估计是屏线有问题,我之前修过一个电芝的本子,开机跟你这个一样,后来换了个显存就好,你可以借鉴一下,换个显存试试。
换显存?遇到过一个,是师傅换的。  详情 回复 发表于 2014-7-9 22:26
发表于 2014-7-9 22:14:31 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2014-7-9 21:56
先看外显是否正常,如果正常,估计是屏线有问题,我之前修过一个电芝的本子,开机跟你这个一样,后来换了个 ...
外屏 没有显示的~
发表于 2014-7-9 22:14:48 | 只看该作者 �
屏线接口附近的电容和三极管是否有问题,这个是控制什么电压的啊?
发表于 2014-7-9 22:26:09 | 只看该作者 �
换显存?遇到过一个,是师傅换的。
发表于 2014-7-9 23:14:06 | 只看该作者 �
这个 估计 屏接口 出的问题吧
发表于 2014-7-9 23:19:04 | 只看该作者 �
查一下LCCVCC是不是满足3.3V 以前遇到一个DELL1440 只有2.5V的样子也是灰屏。
发表于 2014-7-9 23:29:42 | 只看该作者 �
有换屏试试吗
