查看: 2692|回复: 8
Y450无待机
发表于 2014-7-9 17:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没待机,发PU3:6237,烧坏了,直接换一个,还是一样,测VIN没电,找到电源小板,测PQ9,1,2,3,4脚都是19V,
测PQ2的5,6,7,8,也有19V,那怎么到6237的VIN会没19V呢。
发表于 2014-7-10 11:01:26 | 只看该作者 �
菜鸟就菜鸟,原来是那条小板的连接线有问题,浪费时间了。
发表于 2014-7-9 17:21:53 | 只看该作者 �
查检测电路
发表于 2014-7-9 17:31:08 | 只看该作者 �
把19V直接引过去,小电流先试一下
发表于 2014-7-9 17:35:38 | 只看该作者 �
测测PQ2后面的电容有没有短路的
发表于 2014-7-9 18:42:24 | 只看该作者 �
先看看公共点有电不,是否=适配器电压,比适配器电压低修公共点,=适配器电压查保险电阻
发表于 2014-7-9 18:47:09 | 只看该作者 �
好的,谢谢各位!
发表于 2014-7-9 21:28:06 | 只看该作者 �
先引个19V过去试试
发表于 2014-7-9 21:53:27 | 只看该作者 �
有进电,无公用点电压,不用考虑,是保护隔离电路有问题,好好分析下保护隔离电路。
