查看: 2859|回复: 6
时钟芯片供电开启有,48M波形正常,但是去cpu/NB的高频波形不对,可以判断芯片坏吗?
发表于 2014-7-9 13:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
第一次遇到时钟有问题的,供电都有就是不跑吗,经常cpu时钟不稳定,测量时钟芯片,除了48M波形很好外,其他都是去南北桥和cpu的线路,波形都不对。
供电、开启,14.318都好,可以判断时钟完蛋了吗?
ics9lprs471ckl,64脚方块,外观很好
补充内容 (2014-7-11 10:07):
波形在7楼
发表于 2014-7-9 17:18:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测波型和频率呀,电压不一定准。
就是拿示波器测量的,48M的有明显的正玄波,频率也比较标准 可是cpu与NB的波形应该是100M的,示波器显示的波形比较杂乱,显示数值不稳定,120 90 无穷大等等变化  详情 回复 发表于 2014-7-9 21:39
发表于 2014-7-9 21:39:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
海韵之恋 发表于 2014-7-9 17:18
测波型和频率呀,电压不一定准。
发表于 2014-7-9 22:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿示波器测量一下好些。
就是拿示波器测量的,48M的有明显的正玄波,频率也比较标准 可是cpu与NB的波形应该是100M的,示波器显示的波形比较杂乱,显示数值不稳定,120 90 无穷大等等变化 手头上没有这样的时钟可换,否则就下手了  详情 回复 发表于 2014-7-10 11:17
发表于 2014-7-9 23:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器还要考虑买哪个好,二手
发表于 2014-7-10 11:17:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zhaobinjim 发表于 2014-7-9 22:42
拿示波器测量一下好些。
手头上没有这样的时钟可换,否则就下手了
发表于 2014-7-11 10:07:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
48M波形
cpuclk波形
