查看: 2040|回复: 13
精英p41t-a主板,开机不显,不跑数
发表于 2014-7-9 12:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个精英主板p41t-a,大板,不集成显卡。开机不显示,测试卡不跑数。测量着cpu,内存,桥各个供电电压都正常呢。是不是跟bios有关?想刷一下bios,没找到程序。那位师傅遇到过?
发表于 2014-7-9 13:12:42 | 只看该作者 �
那就要测下PCI A15有没有电压
发表于 2014-7-9 13:15:07 | 只看该作者 �
那跟楼上的,也测下PCI的B16脚?
发表于 2014-7-9 13:15:14 | 只看该作者 �
时钟电压查了没有
发表于 2014-7-9 13:32:44 | 只看该作者 �
我测了pci槽a15是3.2v,b16是1.5v多一点。
这两个是什么电压?正常吗?
发表于 2014-7-9 14:18:55 | 只看该作者 �
这两个是什么电压?正常吗?
那两个一个A15是复位 一个B16是时钟
发表于 2014-7-9 14:38:29 | 只看该作者 �
主板变形
发表于 2014-7-9 14:43:39 | 只看该作者 �
A15有复位.先找Bios刷呗
发表于 2014-7-9 14:45:05 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。。。。
发表于 2014-7-9 14:46:14 | 只看该作者 �
不行换南桥,G31,G41南桥很容易坏。。
发表于 2014-7-9 14:56:12 | 只看该作者 �
一般先软件后硬件吧,从简单的入手
发表于 2014-7-9 17:02:48 | 只看该作者 �
来学习下经验哈
发表于 2014-7-9 21:36:00 | 只看该作者 �
没找到这个BIOS程序呢,哪位大师有呀?共享一下呗。
发表于 2014-7-9 22:44:27 | 只看该作者 �
供电正常了,然后就查下时钟、复位等等了。
