查看: 2400|回复: 0
[惠普]
长城M1931 MCU VGA和DVI双输出
发表于 2014-7-9 12:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:长城       VGA和DVI双输出
驱动板主芯片型号:TSUM5PFL-LF
面板型号:M1931
背板型号:M9WJU
屏:IVO  M190MWW3
存储芯片:MXIC 25L1005
解决长城M1931开机正常显示,用一会后反复黑屏,自动反复黑屏,数分钟后直接黑屏。
黑屏时,用外接高压把灯管点亮,屏内无显,确认驱动板故障。刷MCU完美解决!
很多人会去考虑高压或灯管故障,也有人可能会认为驱动板5V或3.3V电容故障(因为我开始也是这么认为的),还有认为电源板的5V 和12V滤波电容问题,更换后但都无果。
最直接简单的操作,请刷MCU解决!
长城M1931 MCU VGA和DVI双输出.zip
56.28 KB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
木风 + 10 经过测试可以使用
