查看: 1809|回复: 7
V3500内存芯片持续发烫,换了新的还是一样
发表于 2014-7-9 11:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CS限流电阻也换过了,就是发烫,求大神分析下
发表于 2014-7-9 12:05:47 | 只看该作者 �
无非是后级输出短路,还有芯片周边电容问题  。。。。
我断开电感了,阻值一边是230多,一边是400多,应该是正常的吧  详情 回复 发表于 2014-7-9 15:12
发表于 2014-7-9 15:12:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 15:30:57 | 只看该作者 �
内存供电的  芯片坏了 或者北桥
发表于 2014-7-9 15:36:21 | 只看该作者 �
后段有短路的
发表于 2014-7-9 15:36:35 | 只看该作者 �
北桥也是有可能的
发表于 2014-7-10 08:40:51 | 只看该作者 �
这个是单桥的 三合一桥,南北桥显卡合成的NV的MCP67M-A2
发表于 2014-7-10 10:13:57 | 只看该作者 �
我也觉得周边电容短路可能大
