查看: 3258|回复: 10
戴尔 VOSTRO 2521 开机不显
发表于 2014-7-9 09:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 VOSTRO 2521 开机不显 刚过保的机子,开机电流上到0.80然后掉到0.74就不动了。i3的U  AMD的独显,加焊过显卡还是不显, 官网下了BIOS  7.45M的  主板上有两个BIOS不知刷那个,我把两个都拆下来提取了一下,一个是2.0M的  一个是4.0M的。头大了,谁遇到过这样的机子,请大侠指点指点
发表于 2014-7-9 15:04:01 | 只看该作者 �
次机修复刷了 Inspiron 3521 版号LA-9104P 这个机子的bios,版号一样试着刷了一下,没想到好了。BIOS论坛有,我就不上传了。
发表于 2014-7-9 10:03:57 | 只看该作者 �
这种机器还没修到过,刷BIOS刷4M的吧,官网上的BIOS不会是线刷的吧
发表于 2014-7-9 10:11:20 | 只看该作者 �
官网下的是exe程序的,解压后就是一个7.45M的BIN文件,
发表于 2014-7-9 10:11:57 | 只看该作者 �
官网上的是在线刷的,你得提取里面的bios文件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 10:37
发表于 2014-7-9 10:12:59 | 只看该作者 �
官网下的是exe程序的,解压后就是一个7.45M的BIN文件,没有分开的两个BIOS文件
官网的BIOS我还没刷过,不过7,.45M是不是有点大了,应该得分离吧  详情 回复 发表于 2014-7-9 10:18
发表于 2014-7-9 10:17:15 | 只看该作者 �
提取了7.45m的BIN文件
发表于 2014-7-9 10:18:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 10:19:53 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
