查看: 5670|回复: 23
东芝L630不亮机
发表于 2014-7-8 15:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一代I3的机器,供电正常,跑电流0.9--1.3---1.5--1.3---1.4---1.2,换了显卡故障依旧。
发表于 2014-7-8 16:03:35 | 只看该作者 �
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
太经典 我都把显卡换了 120元一个 还是不显示 这个机子被人 清过灰 如果不看 论坛 我正要放弃了  详情 回复 发表于 2014-10-1 17:27
经典,此机通病,不认真拆机除尘的,装上就不行了,哈哈!!!  详情 回复 发表于 2014-8-5 22:09
这个是真的,没得说假.  详情 回复 发表于 2014-7-8 20:43
这个是真的,没得说假.  详情 回复 发表于 2014-7-8 19:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-8-3 13:57:23 | 只看该作者 �
我也有一个这个机器  跑17  不知道啥问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-8 15:54:24 | 只看该作者 �
看下键盘灯亮不亮,
发表于 2014-7-8 16:01:48 | 只看该作者 �
楼主外接试过没有啊
发表于 2014-7-8 16:03:12 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2014-7-8 19:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mahone 发表于 2014-7-8 16:03
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
这个是真的,没得说假.
发表于 2014-7-8 20:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
这个是真的,没得说假.
发表于 2014-7-8 21:04:40 | 只看该作者 �
用个数码卡跑跑,故障会集中一点,这板是支持跑马的
发表于 2014-7-8 22:56:01 | 只看该作者 �
楼主好冲动 看看电流就干显卡   三板斧也要先刷了BIOS再说
发表于 2014-7-23 15:28:55 | 只看该作者 �
BIOS一开始就干了,故障一模一样
发表于 2014-8-3 13:57:41 | 只看该作者 �
显卡吹了都一样
发表于 2014-8-5 22:04:49 | 只看该作者 �
看看 显电压多少  要1.2V 才正常
发表于 2014-8-5 22:09:36 | 只看该作者 �
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
汗,没修过这机子,详细情况咋样的?  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:13
发表于 2014-8-5 22:16:32 | 只看该作者 �
这机器修的多, 显卡耦合电容断了3跟线
发表于 2014-8-29 10:35:04 | 只看该作者 �
我也遇到一台,开机不显,指示灯也不亮,正头疼呢
发表于 2014-9-15 16:31:02 | 只看该作者 �
确实就那儿问题,一眼就看出来了,谢谢楼上
发表于 2014-9-15 16:53:35 | 只看该作者 �
对,我也修过一台,确实是同病
发表于 2014-10-1 17:27:54 | 只看该作者 �
硬盘螺丝位置的螺丝孔 看了有惊喜
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-10-1 20:18:14 | 只看该作者 �
(蓝光联盟)修电脑不容易顺便赚点外快,到这里注册:http:       //u.languang.      com,邀请码填写99207。
