查看: 7551|回复: 44
HP G4奇葩问题。就是干!
发表于 2014-7-8 13:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  话说这几天有点忙,来了一个以前修过的。说是开机灰屏,有时花屏。。  原来修的也是灰屏。拆了他的硬盘就可以看到没有硬盘的界面了,看了下这硬盘线,感觉很容易坏。就换了一个硬盘线,结果就好了。测试了一下什么都正常!他拿回去没用一天又回来了,戳!。。。感觉没那么简单了。直接拆开。。换了一个自己的硬盘可以到LOGO处结果灰屏了,再换上他的开机,直接花屏了。艹。。(当时非常烦所以没有照片)。。重复几次感觉每次重插一次硬盘线就可以到LOGO处花屏。如果再直接关机,再开就就直接灰屏什么都看不见。 当然清空CMOS,没用。重新刷了个BIOS,涛声依旧!(注意这款G4原BIOS千万不要搞不见了)吹了下显卡,南桥一点变化都没有。蛋疼了。直接加焊显卡南桥。还是涛声依旧。当时感觉是南桥,可是这是返修的客户不会给一分钱,所以不敢随便换。所以没思路了。先搞别的吧。(3小时过后)再次拿这裸板看了个遍。。。。发现问题了,,看见南桥有个小洞。如图:(不清楚哦)
直接换了。。 再次装机测直接OK。可是网卡和声卡没认。当时下 料 了。感觉以前没换南桥时什么都有啊。不管了驱动精灵就是干,发现是没装。(难道是刷了个BIOS把驱动搞没了?还是换桥的原因?不应该啊。不管了好了就得了)如图:
换了个南桥没要一分钱,T.T  可是硬盘线和他换下来了。节约了我10块钱。
总结:大意害死猫啊!像我以前说的,无风不起浪!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 13:40
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
lsyyran + 3 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-8 13:46:42 | 只看该作者 �
为什么会有个小洞呢
发表于 2014-7-8 13:52:40 | 只看该作者 �
这种问题大多数人都可能误判
网卡声卡问题最后没解决就交付客户了?
发表于 2014-7-8 13:56:27 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-8 13:52
这种问题大多数人都可能误判
网卡声卡问题最后没解决就交付客户了?
声卡网卡用驱动精灵搞好了。
*脏话* 换个桥 驱动掉了  详情 回复 发表于 2014-7-8 14:00
发表于 2014-7-8 14:00:32 | 只看该作者 �
滕小程 发表于 2014-7-8 13:56
声卡网卡用驱动精灵搞好了。
*脏话* 换个桥 驱动掉了
发表于 2014-7-8 14:01:58 | 只看该作者 �
有个小洞,是烧的吗
发表于 2014-7-8 14:02:35 | 只看该作者 �
这都可以看出来,楼主你还是蛮仔细的说。
发表于 2014-7-8 14:09:46 | 只看该作者 �
这个桥也不那么好换,不确定我还真不敢动它
发表于 2014-7-8 14:33:23 | 只看该作者 �
en 还有白胶。
发表于 2014-7-8 14:34:21 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-8 14:00
*脏话* 换个桥 驱动掉了
我也不知道怎么掉的。难道是刷了个BIOS?
估计换桥掉的  详情 回复 发表于 2014-7-8 14:39
发表于 2014-7-8 14:39:26 | 只看该作者 �
估计换桥掉的
发表于 2014-7-8 15:25:35 | 只看该作者 �
楼主蛮细心的
发表于 2014-7-8 15:31:55 | 只看该作者 �
    楼主 技术真可以
发表于 2014-7-8 15:37:44 | 只看该作者 �
是楼主细心修好这块板/
发表于 2014-7-28 10:45:40 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2014-8-2 13:31:46 | 只看该作者 �
你换了桥  内部虽然一样 但是不是绝对的 硬件ID会被重写 没有驱动就正常了
发表于 2014-8-2 13:39:59 | 只看该作者 �
感觉这个洞不是烧的啊
发表于 2014-8-2 13:41:21 | 只看该作者 �
烧出来的吗
发表于 2014-8-2 13:41:44 | 只看该作者 �
这个桥 不应该会少成这样啊
发表于 2014-8-12 16:39:38 | 只看该作者 �
楼主呀,我现在修的这个也是HP G4的本子.现在没有CPU电压.电压到0.25就不动了.也不掉电,CPU电压什么条件都正常.就是不工作.
