查看: 1739|回复: 6
联想L-G41M当机问题
发表于 2014-7-8 10:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片联想L-G41M的主板,开机跑过了内存D5,然后就直接跑DB货其他码挡住了,南桥换过了,求助谁遇到过这样的问题,IO也换过了
发表于 2014-7-8 10:36:47 | 只看该作者 �
这好像是内存 吧 看看内存的条件 VDDSPD REF 总线
发表于 2014-7-8 12:12:40 | 只看该作者 �
内存的所有线路我都查了。BIOS也换了,南桥也换了,之前有个这样的板子当38换南桥换好了。这个板子我看了一下跑吗,感觉也是内存不过,估计和当C7一样的
看看 内存和北桥 直接的线 加焊下北桥  详情 回复 发表于 2014-7-8 12:23
发表于 2014-7-8 12:23:14 | 只看该作者 �
逆風飛揚 发表于 2014-7-8 12:12
内存的所有线路我都查了。BIOS也换了,南桥也换了,之前有个这样的板子当38换南桥换好了。这个板子我看了 ...
看看 内存和北桥 直接的线  加焊下北桥
发表于 2014-7-8 12:28:31 | 只看该作者 �
你量一下内存那几个电压正常不
发表于 2014-7-8 12:31:03 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-8 12:28
你量一下内存那几个电压正常不
电压全部OK
都测量过了,
发表于 2014-7-8 16:01:44 | 只看该作者 �
BOSS是不是有问题 或者南桥没有焊好
