查看: 1532|回复: 3
求SONY笔记本此图片上的型号及代用
发表于 2014-7-8 10:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个SONY的笔记本,我发现这个小芯片有潮湿。我清理了一下,发些可以开机了,不过把机器装起以来又不能开机了,查找了一下这个各个的脚位的电压,在正常时5 6丙个脚电压以码接近3V,  4脚是接地的,另外一边123,1脚是接地的,23两脚无电压。不正常时5 6两脚电压才1.8V   2 3两脚打个阻值375欧  无电。5 6脚是555欧,  机器故障是按开关上电0.05后立刻掉电,然后不断上到0.05再降,循环着。   这个6脚的小芯片是什么呀,基础不好。问问,有没有什么代用的
发表于 2014-7-8 10:20:57 | 只看该作者 �
还请大师给解释一下呀。。。。。。。。。
发表于 2014-7-8 10:39:48 | 只看该作者 �
哎。怎么就没有大师给解决。。。
发表于 2014-7-8 11:19:56 | 只看该作者 �
呃,为什么没有一个位大师解决呀
