查看: 16450|回复: 100
[优派]
多屏幕分辨率调试
发表于 2014-7-7 23:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去了一客户家,说分辨率不好,看东西是扁的以前调过,上次装了个系统调了我一天时间
仔细看左边4个分辨率跟右边4个分辨率不一样
近距离的来个
调整分辨率后屏幕顺序就乱,调好屏幕顺序分辨率就跟上面一样
后来经过多种办法尝试,得出下面的方法可以,先调整好屏幕的顺序(鼠标可以顺利的从各个屏幕穿梭)
再就按下面的方法调分辨率
开始吧,软件里开始调,WINDOWS7的右键,按C,到分辨率
选高级设置
列出所有模式
选择合适的分辨率,OK就可以了
标准的分辨率是1366X768
调好了,但有点斜,不妨碍使用
显卡
重启试试
看看机子型号
来个全景图
看着有点乱,有些图是系统里直接截图的,一截图就是八个,我看看挺"霸气"的
他之前离线过卖家,卖家远程没弄好,卖家让他申请HP工程师,后来他就打电话给我们店里了。
HP工程师请一个是不是很贵啊,我才收了他一张绿皮,花了半个小时
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-8 00:44:50 | 只看该作者 �
楼主净搞些高级玩意。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-7 23:29:44 | 只看该作者 �
看看股市在涨啊,曲线再往上爬
显卡是至强的,服务器啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-8 06:14:27 | 只看该作者 �
以前看见过一个主机好几个显示器显示不同画面    分辨率还真没有调过  现在是长见识了
发表于 2014-7-8 08:44:08 | 只看该作者 �
挺羡慕的,好多屏啊,楼主的技术精湛啊
发表于 2014-7-8 08:52:14 | 只看该作者 �
没弄过这些玩意。这个一般都是那些方面的人使用啊
发表于 2014-7-8 08:56:01 | 只看该作者 �
没弄过这些玩意  看着 好复杂
发表于 2014-7-8 09:37:11 | 只看该作者 �
看起来很牛逼的样子。。。真复杂
发表于 2014-7-8 09:44:06 | 只看该作者 �
玩游戏估计不错
发表于 2014-7-8 15:35:51 | 只看该作者 �
这个一般人维修人员可能不会调试
发表于 2014-7-8 15:53:40 | 只看该作者 �
很牛逼的样子。。。真复杂
发表于 2014-7-8 16:53:25 | 只看该作者 �
一般炒股票的 能用的多
发表于 2014-7-8 20:34:52 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-8 00:44
楼主净搞些高级玩意。
碰到的也不多,就这一家,老板是个股迷
发表于 2014-7-8 20:37:20 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-8 15:35
这个一般人维修人员可能不会调试
其实也简单的,多摸索会就会了。上次他家有个思科的路由器+AP,英文版的,只要懂几个简单的英文,设置起来也挺简单的,那路由器还带”云“的
发表于 2014-7-9 13:52:18 | 只看该作者 �
经常调试的就会的  哈哈哈
发表于 2014-7-9 15:01:10 | 只看该作者 �
很壮观
没见过这么玩的
发表于 2014-7-11 10:17:52 | 只看该作者 �
哈哈  你弄过这白?
发表于 2014-7-11 10:18:10 | 只看该作者 �
你搞过这白
发表于 2014-7-12 16:02:52 | 只看该作者 �
应该收贵点
发表于 2014-7-12 21:49:10 | 只看该作者 �
看看怎么样 ·有什么号办法
