查看: 1975|回复: 2
y560
发表于 2014-7-7 21:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  y560 上电0.3a  各大电感组织正常! 实测缺GFX-CORE和cpu核心供电 ,   再测其pu1芯片条件,5v供电有,发现BST  5v在待机情况下就输出了, ,无EN,GFXON对地组织正常! 追查 u53 1、5脚 3.3v正常! 3脚接地正常! 2脚被拉低!Q40 2脚 DGPU_PWR_EN#上电0。3A ,瞬间3.3v,追查!DGPU_PWR_EN#   各位看官给点思路好吗?
发表于 2014-7-7 22:27:21 | 只看该作者 �
先把cpu供电修出来,那个集显供电是跑码之后开启的
发表于 2014-7-7 23:12:52 | 只看该作者 �
上电0.3A你是怎么量出这些的呢 你两的这些数据都还没跑码呢 开机0.3A还没到CPU电压呢 查开机条件吧 思路不正确
