查看: 4635|回复: 23
DELL 1440 PP42L 开机后电流0.17
发表于 2014-7-7 12:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到去年给客户加焊显卡的一个本本 电流跳变到1.2后直接掉到0.17 不变 。加焊显卡后  再触发电流无跳变 直接 0.17不动了  无语。刷过BIOS 不管用  求饼哥指点
发表于 2014-7-7 12:14:35 | 只看该作者 �
是不是CPU供电有问题啊,或者把显卡给拆了
发表于 2014-7-7 12:15:48 | 只看该作者 �
测量北桥 和CPU 供电没出来 显卡拆下来过还是一样  已经又装回去了
发表于 2014-7-7 12:20:58 | 只看该作者 �
DELL掉电不好修,应该是控制电路有问题。
发表于 2014-7-7 12:37:26 | 只看该作者 �
控制电路 是哪块啊
发表于 2014-7-7 12:42:38 | 只看该作者 �
既然加焊后电流不一样了。 重做显卡吧,
重做了 不管用啊  详情 回复 发表于 2014-7-9 18:41
发表于 2014-7-7 12:50:38 | 只看该作者 �
看看是不是有短路
发表于 2014-7-7 12:52:19 | 只看该作者 �
求饼哥那直接联系他啊
发表于 2014-7-7 12:54:51 | 只看该作者 �
加焊不显了,是不是被加短路了,我说的是显卡本身
CPU也没了供电  详情 回复 发表于 2014-7-9 18:43
发表于 2014-7-7 14:12:12 | 只看该作者 �
这款有个上海唐工发的那个帖子就写的上到0.17的故障很详细好像是好多个与门的吧,你看看。
有没有链接 我没找到呢  详情 回复 发表于 2014-7-9 18:45
发表于 2014-7-7 14:43:43 | 只看该作者 �
一台再修,还没搞定,
发表于 2014-7-7 14:44:50 | 只看该作者 �
有可能是显卡挂掉了哦。。。。我就干挂过一次。。。。
显卡挂了 上电直接0.17 不出北桥供电吗  详情 回复 发表于 2014-7-9 18:43
发表于 2014-7-9 18:41:14 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-7-7 12:42
既然加焊后电流不一样了。 重做显卡吧,
重做了 不管用啊
发表于 2014-7-9 18:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 18:43:49 | 只看该作者 �
CPU也没了供电
发表于 2014-7-9 18:45:43 | 只看该作者 �
有没有链接  我没找到呢
在91修上面,你可以找下。  详情 回复 发表于 2014-7-9 22:03
发表于 2014-7-9 21:28:53 | 只看该作者 �
显然是供电没出来。
发表于 2014-7-9 21:41:33 | 只看该作者 �
显卡坏了有可能。我碰上过acer9000的机器,显卡坏了,CPU没供电,后来做了显卡,CPU电压出来了。但是供电电压低,屏不显也就是说机器没启动,CPU不耗电。dell1440,应该也不是什么新机器吧
发表于 2014-7-9 22:03:28 | 只看该作者 �
bxbxunweiwang 发表于 2014-7-9 18:45
有没有链接  我没找到呢
在91修上面,你可以找下。
发表于 2014-7-9 22:23:32 | 只看该作者 �
换3V5V的滤波电容试试 换过试了吗
3 5V供电 很正常的  详情 回复 发表于 2014-7-30 20:50
