查看: 2952|回复: 11
联想S300开机1分钟花屏
发表于 2014-7-7 12:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机1分钟后开始花屏,换过全新显卡,屏和屏线也换过试了,电压稳定,是不是显存的问题,帮忙看看,有人碰到过吗
发表于 2014-7-7 12:20:38 | 只看该作者 �
测下电压,都正常就换显存
发表于 2014-7-7 12:23:51 | 只看该作者 �
可以先加焊一下,不行就重植一次
发表于 2014-7-7 12:59:51 | 只看该作者 �
碰到过但没修好。
发表于 2014-7-7 13:10:48 | 只看该作者 �
个人认为还是显卡的问题 再换一个
发表于 2014-7-7 13:22:11 | 只看该作者 �
弄下显存看下呗!
发表于 2014-7-7 13:50:28 | 只看该作者 �
换CPU
  这个现象应该是CPU问题
发表于 2014-7-7 14:15:38 | 只看该作者 �
一般为显卡问题比较多,等待结果
发表于 2014-7-7 17:11:17 | 只看该作者 �
显卡换的全新的,换后跟原来一样,CPU是板载的。
发表于 2014-7-7 17:18:02 | 只看该作者 �
遇到过  内存坏了
发表于 2014-7-7 17:21:52 | 只看该作者 �
显存也很有可能吧
发表于 2014-7-7 17:44:43 | 只看该作者 �
我把独显的供电去掉单用集显,也是1分后就开始花了
