查看: 2273|回复: 3
联想Y430时钟问题
发表于 2014-7-7 11:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一台联想Y430、时钟芯片的总控制脚CKPWRGD/PD#有高电平、。CPU_STOP#脚,PCI_STOP#也有高电平。其他脚的时钟输出都有,。输出到CPU的CLK_CPU_BCLK#和CLK_CPU_BCLK信号脚没有时钟。CLK_MCH_BCLK和CLK_MCH_BCLK#也没有时钟信号!!CPU都没有什么温度
发表于 2014-7-7 11:28:19 | 只看该作者 �
时钟没到cpu   CPU肯定没温度啊   你查一下时钟到CPU中间的元器件吧
发表于 2014-7-8 10:37:33 | 只看该作者 �
时钟的条件测了/?
发表于 2014-7-8 11:33:54 | 只看该作者 �
其它有,只cpu没有,换芯片试试,或者看下有没短路,加焊.
