查看: 3173|回复: 22
菜鸟求助
发表于 2014-7-7 09:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B+这个信号在12V到14V之间无规律乱跳,哎求助各位大神,机器是宏基5742ZG
发表于 2014-7-7 09:08:22 | 只看该作者 �
管子没有完全导通 或者后级有微短
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 10:12
发表于 2014-7-7 09:18:07 | 只看该作者 �
修好么楼主
发表于 2014-7-7 09:23:25 | 只看该作者 �
PQ70的2脚有没有跳变?若果有PQ68的2脚有没有跳变?如果没有可能是PQ70坏了
发表于 2014-7-7 09:43:13 | 只看该作者 �
pq70  2脚无电压   PQ68 2脚电压有跳变
发表于 2014-7-7 09:56:09 | 只看该作者 �
你刷一下  EC  的bios程序吧
发表于 2014-7-7 09:58:10 | 只看该作者 �
先查一下,  ACOFF  是不是ec发出来的
在刷bios
发表于 2014-7-7 09:59:46 | 只看该作者 �
也可以直接吧PQ68的1脚直接接地试试
发表于 2014-7-7 10:09:20 | 只看该作者 �
估计是B+有短路啊。
发表于 2014-7-7 10:16:03 | 只看该作者 �
要么是表问题要么是短路
发表于 2014-7-7 10:18:35 | 只看该作者 �
要么是表问题要么是短路
发表于 2014-7-7 11:29:06 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-7-7 09:59
也可以直接吧PQ68的1脚直接接地试试
我把PQ68的2脚  也就是AC0FF这个信号直接对地短接,让PQ68导通  B+不短路了    但是 B+这个电压 到不了待机芯片那边去
发表于 2014-7-7 11:30:25 | 只看该作者 �
feeldowm 发表于 2014-7-7 10:16
要么是表问题要么是短路
我量B+公共点  正向对地阻值   453   反向对地阻值      1200多并且还在涨   应该没有短路把
发表于 2014-7-7 11:32:30 | 只看该作者 �
在刷bios
可以不可以加你QQ  我QQ136921130   B+没有的话    3V  5V  都没有     EC  供电需要3V  应该不是EC 发出的把    但是我看图纸 真心没有看出来 这个信号怎么来的
发表于 2014-7-7 11:34:14 | 只看该作者 �
圣魔神 发表于 2014-7-7 09:08
管子没有完全导通 或者后级有微短
管子的正向 阻值 位453    反向1200多 还在涨  应该没有短路把,管子没有完全导通  ,没有思路  求讲解下
发表于 2014-7-7 12:23:43 | 只看该作者 �
要么是表问题要么是短路
发表于 2014-7-7 12:38:23 | 只看该作者 �
管子没有完全导通 或者后级有微短
这个机器 ACOFF   有电压,不应该的 ,并且还有跳变,无语没有思路了
发表于 2014-7-7 15:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-7 15:23:50 | 只看该作者 �
ACOFF  这个信号还是有问题的   你还是查ec的工作条件吧
发表于 2014-7-9 13:17:58 | 只看该作者 �
3V 都没有出来   EC  没有供电 怎么会有     ACOFF  哎,  搞不懂
