查看: 2960|回复: 8
DELL N4010待机0.01 按开关0.02掉电
发表于 2014-7-6 19:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell-n4010-UM8B-独立.pdf (1.28 MB, 下载次数: 26)
发表于 2014-7-6 20:00:23 | 只看该作者 �
这个是单桥的主板,算是比较新的了,桥供电对地值29应该是正常的,建议楼主用示波器抓个波研究一下
同意楼主: 5.0
同意楼主,这个是正常的  详情 回复 发表于 2014-7-6 22:31
同意楼主: 5
正常的  发表于 2014-7-6 21:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-6 19:43:36 | 只看该作者 �
SB挂了
发表于 2014-7-6 19:46:55 | 只看该作者 �
断开电感啊!
发表于 2014-7-6 21:41:58 | 只看该作者 �
单桥的阻值一般都不会太高,换个思路,查查别的地方
发表于 2014-7-6 21:48:24 | 只看该作者 �
短不短,为何不烧一下电感.
发表于 2014-7-6 22:31:59 | 只看该作者 �
同意楼主,这个是正常的
发表于 2014-8-2 16:43:42 | 只看该作者 �
这个主板好像通病掉电是南桥问题啊
