查看: 5231|回复: 40
二位诊断卡改装
发表于 2014-7-6 16:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二位诊断卡改装,这是以前改的,今天修机器的时候正好用到,所以随手拍了一下,适PCI位置狭小的地方用就像这样的 ,大的地方我用俄罗斯诊断卡。第一个是数码管向上90度用网线做导线,热熔胶加固。热熔胶打的难看些,不过只要实用,不讲究美观。() 第二个用小的零件盒扣了一个孔把数码管放进去,再用老的软驱线焊接而成。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 14:48
同意楼主: 5
你太有才了,这都给你想到了。。  发表于 2014-7-7 16:52
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zq5482140a + 4 很给力!
春湾扬洲电脑 + 4 很给力!创意不错
发表于 2014-7-6 17:05:52 | 只看该作者 �
这创意不错    免得拆机     省了不少的事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 14:49
发表于 2014-7-6 17:08:35 | 只看该作者 �
挺有才啊  楼主怎么改的啊  给个图纸吧 分享一下
发表于 2014-7-6 17:11:16 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-6 17:05
这创意不错    免得拆机     省了不少的事
呵呵,过奖了 做的不好,给大家献丑了。
发表于 2014-7-6 17:14:57 | 只看该作者 �
你好,其实很简单的,就是用网线变成加长的导线,然后一对一的焊接就行了。不要连焊就行。
发表于 2014-7-6 17:26:57 | 只看该作者 �
创意很好啊,第一次见有人改检测卡
发表于 2014-7-6 17:43:44 | 只看该作者 �
检修时可先把无用的PCI板卡拆掉也行呀!不过还是支持你!精神可佳!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 14:49
发表于 2014-7-6 17:54:43 | 只看该作者 �
是的,无用的PCI板卡拆掉也行,我一开始是考虑机箱不方便横放或者空间不大的地方,用我第二种改装的诊断卡,只要拆侧板,不用横放机箱,也能看诊断卡的代码了,不过,维修还是要靠经验的,诊断卡只能辅助。
发表于 2014-7-6 18:00:52 | 只看该作者 �
我擦。。。楼主人才呀!
发表于 2014-7-6 18:05:18 | 只看该作者 �
楼主的DIY功力很深厚啊,大家多学习啊
发表于 2014-7-6 18:08:37 | 只看该作者 �
可以直接飞几根线到外面。
发表于 2014-7-6 18:09:14 | 只看该作者 �
楼主真乃天才也.
发表于 2014-7-6 18:25:20 | 只看该作者 �
一前我有个朝上的代码卡 不知道跑谁家的电脑里忘回来了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 14:49
发表于 2014-7-6 18:29:25 | 只看该作者 �
我诊断卡有时也忘客户电脑里没拿回来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是,好几次都插在客户机上忘了拔了  发表于 2014-7-12 22:18
发表于 2014-7-6 18:30:35 | 只看该作者 �
经常遇到这种情况,所以这样改装还是很实用的,,
发表于 2014-7-6 18:40:42 | 只看该作者 �
经常碰到机箱窄小 加上客户机有安装独立的显卡 用检测卡检测的时候很不方便 不错像楼主这样改装后 确实很方便  谢谢 支持
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 14:50
发表于 2014-7-6 19:07:34 | 只看该作者 �
也有外接数码管的那种测试卡的。
发表于 2014-7-6 20:43:41 | 只看该作者 �
这个创意真不错,明天我也改个
发表于 2014-7-6 21:11:43 | 只看该作者 �
回去我也用硬盘线改一个去
发表于 2014-7-6 21:32:24 | 只看该作者 �
哈哈,从退休的诊断卡里 拆个数码管再原有的地方加一个出来就成四位的了,虽然显示的一样但有点意思。
