查看: 4592|回复: 11
常用螺纹尺寸与底孔钻头直径
发表于 2014-7-6 08:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常用螺纹尺寸与底孔钻头直径,对照这个表可以在我们钻孔攻螺牙的时候找到合适的钻头直径。这个属于机械知识一块,但在我们日常生活中时常用到。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 10:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
edisong + 2 赞一个!
发表于 2014-7-6 08:15:42 | 只看该作者 �
看来维修电脑还要懂一点机械的知识才行了。。。
发表于 2014-7-6 09:49:01 | 只看该作者 �
知识在于积累,保存了备用
发表于 2014-7-6 10:22:01 | 只看该作者 �
这个我应该了解一下就行
发表于 2014-7-20 11:40:54 | 只看该作者 �
看不懂啊
比如你要在塑料或者金属(铝、铜、铁)上打孔做一个螺丝出来,要一个5MM的螺丝孔,那就按表格里找4.2MM的钻头打孔,在用丝锥绞螺纹就完成了。中间的0.8是螺距。明白了吗?  详情 回复 发表于 2014-7-23 12:46
发表于 2014-7-21 16:27:08 | 只看该作者 �
一般了解就行了
发表于 2014-7-21 16:32:07 | 只看该作者 �
大概了解下就行了
发表于 2014-7-23 12:46:51 | 只看该作者 �
一般的钢铁材料确实采用这种数据的。用在软材料如塑料。铜铝、锌合金等,选用再小0.1--0.2的钻头打孔,是为了保证螺牙尖锐一点,如果用在较硬材料上,如模具钢等,往往使用再大0.1--0.2的钻头,那样容易攻丝。  发表于 2014-7-23 17:26
发表于 2014-7-24 10:53:08 | 只看该作者 �
懂了  懂了
发表于 2014-7-24 11:45:20 | 只看该作者 �
还是了解一下看看
