查看: 23629|回复: 189
[笔记本]
我对徒弟维修掉电机的总结分析!同学们上课了。。
发表于 2014-7-5 22:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
示波器解说一个电感引发的故障分析实录
  2014/7/1晚上十点:
    我是刚来的正在床上看着没有中国队的世界杯,我此时感到无比的骄傲,因为中国队是世界历史上唯一一个保持0败记录的球队。(压根都没得进过世界杯)
   突然电话响起:
小易:“喂,师傅那台机子修好了。
我是刚来的:这么晚还在研究呀,修好就好,不错,挂了。
电话挂了会儿,我是刚来的又再次拔了电话过去:
小易,机子虽然想好了,我就当交你个作业吧,你通过示波器,测量的数据,明天告诉我为什么一个小电感会引起这样的故障,我不要你说,我要你的测量数据,我要的是证剧。
第二天的早上:
我是刚来的:小易,总结出来了吗?
小易:没什么好总结的呀,现在的机子不都是这样条件不足就掉电吗?
我是刚来的:唉。。。。我表示很无耐。
     凡是我带过的学生,我都会和他说,修好板子后不是修好了就完了,一定要做好总结,要知道为什么修好,为什么这个坏件会引起机器出现此故障,要分析得出来。这样技术才能不断提升,我的技术就是这样来的。
   现在就由我给大家总结分析一下,相信以下文章一定会对你有所收获,而且一般聪明的小伙伴们一定会举一反三。
分析过程:
  板号:6050A2314301
   机子故障现象:开机电路上到0。1迅速掉电,掉电后反复此动作。
故障原因:ICS+3VS供电电感丢失所致。
   现在我们要做的就是为什么此电感丢失会造成整机上电到0。1A掉电,它们之间的因果关系是什么?
   现在我们按正常的维修思路去推理它:
第一步:看到这电流,明显的欠压保护。所以我们可以用示波器监测掉电瞬间各供电的启过状态。
实测:VCCDDR能正确的上升到目标值,且能保持足够时间稳定。
VTT同上
VCORE同上
二级电压+3V/+5V同上
唯有GPU_CORE毫无动作。于是测量它的EN,如下图
     很明显独显显卡供电的EN抬高到1。24V后下降,从而导致的GPU_CORE不能正常产生。
断开EN的电阻R51,再次测量,所测波形与原先一致,说明不是因为开关电源或后级负载所致,是前级的问题。
   追查此信号,它是由PCH发出的DGPU_PWR_EN#经Q41转换得到
    到这里,可以用示波器的双踪直接将这两个信号进行对比,如下图
    黄线为PCH发出低电平有效的DGPU_PWR_EN#,而蓝色是显卡供电的开启信号DGPU_PWR_EN,正常高电平3。3V。所以从图上明显可以看出是因为DGPU_PWR_EN#无效,从而使DGPU_PWR_EN迅速下降的。
同理DGPU_PWR_EN#(蓝线)控制的+V3S_RUN(黄线)也没能达到目标值,如下图
     如果以上还不能足以说明问题的话,那要出大招了,直接对比SLP_S4#(蓝线)和DGPU_PWR_EN(黄线)
    不难看出,是SLP_S4#的突变拉低后,使DGPU_PWR_EN下降的。也就是说是由于PCH主动的拉低SLP_S4#,主动的进入挂起状态。再说更明白点就是因为PCH主动出击切断整机电源,使机子掉电的。而不是因为供电引起PCH被破拉低SLP_S4#的,所以这前因后果同学们要弄清楚了。
     好,这因果关系我们理清楚了,那我们也可以下结论了:
     由于ICS缺少3VS供电,引起主板时钟电路不工作,从而PCH没有得到CLK,工作异常主动拉低SLP_S4#,从而关掉整机电源,引起的掉电保护故障,这个逻辑是成立的。
     认真看贴的小伙伴们,也许会有这样一个疑问,既然是PCH主动关闭电源的,为什么文章开始的那些主供电都能正常产生,而只有显卡的独立供电和+V3S_RUN却不能呢?PCH你也太偏心了吧。
从图纸一看自然就找到答案了,因为能正常产生的供电是由EC发出的控制信号去控制的。而不能正常产生的供电则是由PCH发出的DGPU_PWR _EN#去控制的,所以。。。。。。不用我讲透了吧。
补充说明:
   此板的送修故障是开机电流从0.01A微小的变化为0。02A。。。。。。这里省略好多字,因为也不是我修的,小易和小齐他们修的,最后发现是声卡短路所致。所以时钟芯片的电感是他们修这故障断开的,后来忘记装上才引起本文所讨论的0。1掉电。
     所以修好后,我对小易说:"这个故障你修得出来是你后来想起了或者发现了这个电感没上,那以后你碰到了同样的故障呢?你还能装上一个电感就好了?你还能修得出来吗?
要你总结,就是这个原因,即便下次碰到类似故障,我们也能有这样的逻辑思路,想到缺少时钟也会引起,是要我们去检测的东西。
     以上仅代表各人观点,希望大大。。。大神们拿起你们手上的砖头,矿泉水瓶、鞋子。。。。。尽管的扔过来吧,让你们的疯狂来得更猛一些吧。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员8865680.5元2022-7-1 14:30
 会员1246140.5元2022-6-17 14:37
 会员72920.5元2022-1-25 13:15
 会员2116950.5元2022-1-11 15:53
 会员11680020.5元2021-6-23 16:24
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 19:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:20
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-14 08:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 19:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 14:07
反对楼主: 5
反对楼主,中国队在2002年由米卢带领进过世界杯哦  发表于 2014-7-6 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:45
参与人数 26下载分 +197 收起 理由
月饼 + 40
黄鑫船 + 10 很给力!
zhoufude + 20
edisong + 10 很给力!
SKY曉樂 + 2 赞一个!
1325503305 + 2 LZ柳州哪里的
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
怪叔叔 + 5 很给力!
看你,依恋 + 3 很给力!
怡红快绿 + 5
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-18 11:38:30 | 只看该作者 �
高手都是善于总结,就像饼哥一样.每次看完你们的总结,维修理论上都得到了空前的升华
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-7-14 08:41:51 | 只看该作者 �
示波器的双踪将两信号对比好直观。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-7-6 12:05:23 | 只看该作者 �
楼主出的都是精品啊。。示波器用的相当好。。。羡慕,嫉妒,恨
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:20
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-6 09:39:37 | 只看该作者 �
我喜欢你这样的维修。能道出来龙去脉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-11 10:48:06 | 只看该作者 �
精五门名不虚传,佩服!
精五门,有哪五门??  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:20
发表于 2014-7-11 09:17:08 | 只看该作者 �
厉害啊,教的够详细
发表于 2014-7-11 08:29:02 | 只看该作者 �
有深度的贴子,值得珍藏,不过不太好懂啊
发表于 2014-7-5 22:30:32 | 只看该作者 �
大神就是大神 ,总结的很有道理 ,都想去拜这位大神为师了 如果你收的话,明天就去  ,呵呵
说真的
发表于 2014-7-5 22:58:00 | 只看该作者 �
师傅你还收不收学生啊,你在那个地方,有机会去拜访拜访你
发表于 2014-7-5 23:04:51 | 只看该作者 �
这赤裸裸的教学真令人向往。佩服。
发表于 2014-7-5 23:09:46 | 只看该作者 �
高手就是高手,分析的东西就是很清楚,有原因有后果,有过程,有条理,佩服
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 11:21
发表于 2014-7-5 23:17:45 | 只看该作者 �
要是也有一个这么高手的师傅指导就好了,真羡慕,小锡
发表于 2014-7-5 23:25:54 | 只看该作者 �
讲的很好。。学习了。。。哎怎么时候能有你这样的技术就好了
发表于 2014-7-5 23:35:01 | 只看该作者 �
讲的是哪台机啊,PCH没得到时钟,拉低S4,直接断电,CPU供电出来了,怎么只有0.1电流?
发表于 2014-7-6 00:12:40 | 只看该作者 �
这赤裸裸的教学真令人向往。佩服。
发表于 2014-7-6 00:37:32 | 只看该作者 �
这么用心的师傅 拜你为师就好了  中国打进过一次 世界杯的
+1,羡慕呀有这么好的师傅。 话说中国队进过一次世界杯,净吃9蛋。中国队是唯一在世界杯上只输过3场的队伍。  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:24
发表于 2014-7-6 08:27:50 | 只看该作者 �
维修一定的细心
发表于 2014-7-6 09:45:56 | 只看该作者 �
严师出高徒,徒弟肯定也很厉害。。。
发表于 2014-7-6 10:20:51 | 只看该作者 �
可能我水平还有限  有一些不是很懂 再看一遍吧 不过楼主的这种方法很受用 可以很快提升自己的技术
发表于 2014-7-6 10:29:01 | 只看该作者 �
高手...............
发表于 2014-7-6 11:10:53 | 只看该作者 �
大师  高人  神    中国队  有进过世界杯哦  !   我继续看您的贴子
发表于 2014-7-6 12:37:40 | 只看该作者 �
我只想问楼主技术这么牛,到底学了多久啊
发表于 2014-7-6 13:55:32 | 只看该作者 �
看你的帖子,受益很多
发表于 2014-7-6 14:10:26 | 只看该作者 �
我是刚来的,我真是想往你的技术,你的贴子我都是珍藏的!
