查看: 12475|回复: 9
V星主板只能进bios 不能进系统
头像被屏蔽
发表于 2014-7-5 20:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星785gtm-E45 的板子,提示bios 电池电压低,系统时间没有设置,然后就让按f1 或者f2,无论按哪个都进入bios设置界面。我换了bios电池,重新设置了时间仍然是一样的情况,怎么回事?
发表于 2014-7-5 21:25:36 | 只看该作者 �
换系统,换硬盘,刷BIOS,南桥有问题
同意楼主: 5.0
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-6 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:14
发表于 2014-7-5 20:40:20 | 只看该作者 �
将BIOS电池扣下,短接一下板子上的电池正、负极,再上电池试试。
发表于 2014-7-5 21:54:05 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2014-7-5 22:17:45 | 只看该作者 �
刷bios试试,
发表于 2014-7-6 00:04:52 | 只看该作者 �
BIOS刷一下试试啊。
发表于 2014-7-6 08:13:47 | 只看该作者 �
BIOS的问题比较大点。。。
发表于 2014-7-6 11:00:01 | 只看该作者 �
换个电池试试  是不是电池底部开焊了
发表于 2014-7-6 11:03:44 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-7-5 21:25
换系统,换硬盘,刷BIOS,南桥有问题
同意LZ的说法
