楼主: super380
[主板&显卡]
捷波785G(供电-时钟-复位正常)不跑码维修
发表于 2014-7-10 14:18:56 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2014-7-10 14:15
楼主功底不错哦~~各个测试点记得相当好哦~~~呵呵~~~~我现在也有一块~~供电什么都正常就是不跑吗~~气死了~~ ...
什么都正常可以查一查PCI的A34,按下复位针看是否有跳变。
这里PC的 A34是不是FRAME 信号测试引脚?  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:43
发表于 2014-7-10 15:40:47 | 只看该作者 �
楼主好细心  如果是我早放弃了    学习了   以后要有耐心
发表于 2014-7-10 18:53:31 | 只看该作者 �
修好就行,那这是怎么回事呢
发表于 2014-7-10 19:31:58 | 只看该作者 �
Excellent troubleshooting learn a lot
发表于 2014-7-11 07:04:33 | 只看该作者 �
图文并茂,学习一下,感谢楼主的分享。
发表于 2014-7-11 08:52:37 | 只看该作者 �
戳电感大法,真不赖……
发表于 2014-7-11 16:18:14 | 只看该作者 �
手里有块技嘉的板子,也是不跑吗,因为本人是新手,不会修,AMD+NVIDIA单桥,听别人说好像是桥坏了,无奈找不到。主板型号技嘉M68SM-S2L_10
发表于 2014-7-11 18:57:02 | 只看该作者 �
楼主好强悍,这都能查的出来
发表于 2014-7-11 21:47:05 | 只看该作者 �
电阻也关这情况,楼主你太幸运了吧,顶你一下
其实也可以把北桥到CPU的线刮开,一根一根打阻值也能查到的。只是那样太麻烦罢了  详情 回复 发表于 2014-7-11 21:49
发表于 2014-7-11 21:49:58 | 只看该作者 �
北桥到CPU的线有些是在板子背面多,一般比较难找,这里472电阻应该是起到CPURST 信号上拉作用的。  详情 回复 发表于 2015-2-16 14:16
北桥到CPU的线刮开你指的是AD地址通讯信号线吗?  详情 回复 发表于 2014-8-11 10:02
发表于 2014-7-11 22:30:18 | 只看该作者 �
这也能修好 运气真不错 不过我记得AMD的CPU复位可以测量的吧  两个电容一个电阻  老徐教过的啊...
发表于 2014-7-12 18:06:27 | 只看该作者 �
好厉害  不知道笔记的原理和主板的一样不  供电应该是大同小异吧信号流程应该有很大的差别吧
发表于 2014-7-12 21:49:51 | 只看该作者 �
修这种板子真心不容易啊...........................而且这样细致的量电阻在售后已经是二修甚至三修干的活了。
是我估计早就丢一边了,我最多只会量一下桥附近的电感跟保修电阻。
发表于 2014-7-12 22:14:18 | 只看该作者 �
楼主真好,学习当中
发表于 2014-7-12 22:24:58 | 只看该作者 �
不错 很给力
发表于 2014-7-12 23:44:46 | 只看该作者 �
什么是戳电感大法,看了也不明白,看来我还是要好好学习啊!
戳电感大法就是所谓用万用表二极管档测量本身两端阻值大小,正常是低阻相通状态,这里的电感一般起到信号电压滤波储能输出作用。  详情 回复 发表于 2015-2-16 14:25
发表于 2014-7-13 07:49:18 | 只看该作者 �
戳北桥电感大法,看上去很牛逼啊。。
发表于 2014-7-13 08:37:28 | 只看该作者 �
不懂拒绝?戳电感大法,哪里的?
不懂拒绝的帖子中,有一篇就是查所有条件都满足了,CPU就是不跑码,后来发现北桥旁边有一个电感的阻值变大,影响了北桥与CPU之间的通信导致不跑码,我把它归纳为“戳电感大法”。  详情 回复 发表于 2014-7-13 14:19
发表于 2014-7-13 14:19:08 | 只看该作者 �
商厚平 发表于 2014-7-13 08:37
不懂拒绝?戳电感大法,哪里的?
发表于 2014-7-13 20:29:36 | 只看该作者 �
耐心啊 呵呵
