楼主: super380
[主板&显卡]
捷波785G(供电-时钟-复位正常)不跑码维修
发表于 2015-2-16 14:16:44 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-7-11 21:49
其实也可以把北桥到CPU的线刮开,一根一根打阻值也能查到的。只是那样太麻烦罢了
北桥到CPU的线有些是在板子背面多,一般比较难找,这里472电阻应该是起到CPURST 信号上拉作用的。
发表于 2015-2-16 14:25:00 | 只看该作者 �
shenxifeng 发表于 2014-7-12 23:44
什么是戳电感大法,看了也不明白,看来我还是要好好学习啊!
戳电感大法就是所谓用万用表二极管档测量本身两端阻值大小,正常是低阻相通状态,这里的电感一般起到信号电压滤波储能输出作用。
发表于 2015-2-16 14:27:31 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-7-17 23:03
这板修好纯属运气,472电阻是4700欧姆,你的表二极管档只有3000的量程,所以量不到值
嗯,这里也可以用万用表欧姆档20K欧量程测量472电阻本身内部阻值变化。
发表于 2015-2-16 14:32:06 | 只看该作者 �
阿禧 发表于 2014-8-4 20:50
哎,楼主咋没去看看那个电阻在电路中是干嘛的呢  可惜了
在信号工作电路中,电阻一般起到上下拉作用,在供电电路中,一般起到分压和限流的作用。
发表于 2015-2-16 14:38:50 | 只看该作者 �
这招到是对这样不跑吗的板子满管用的
发表于 2015-2-16 14:46:38 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-7 16:48
其中有一个电阻阻值无穷大!!那么多电感你要一个一个来啊?你是用什么档位测量的啊?
测量电感好坏一般用万用表二极管档测量来判断,其工作电感量由本身内部线圈匝数来决定,本身对直流电阻抗一般为O到几十欧姆之间,相当于是一条导线作用,而对交流电阻抗为无穷大,即本身两端处于开路状态。
发表于 2015-2-16 14:54:55 | 只看该作者 �
这里电感损坏一般是本身内部的线圈两端阻值变为高阻或无穷大状态,正常状态是低阻O到几十欧姆状态,过流情况下,电感一般容易损坏。
发表于 2015-2-16 15:13:17 | 只看该作者 �
知道是哪个电阻就好了
发表于 2015-2-16 20:32:05 | 只看该作者 �
牛逼,大神在民间啊。
发表于 2015-2-17 09:53:47 | 只看该作者 �
比较详细的维修思路,赞下。
发表于 2015-2-17 11:12:11 | 只看该作者 �
思路详细,学习学习
发表于 2015-2-23 22:23:20 | 只看该作者 �
高水平的维修,少见如此大作
