查看: 2902|回复: 14
静态输出正常,负载加大就保护,截断输出,请指教下这是什么原理呢?
发表于 2014-7-5 16:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老旧的电源,只插20针atx能加电,插上cpu供电4pin开机就保护停止输出。 不太明白其中的道理,只知道负载加大后电流会加大,下面图中电容、双二极管等质量变坏的嫌疑较大,可他们怎么会导致电源保护呢?
发表于 2014-7-5 17:39:54 | 只看该作者 �
主板没有问题?
用测试电源的工具测量,4pin插上都会保护的  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:45
主板是好的,这个绝对有保证  详情 回复 发表于 2014-7-5 17:44
发表于 2014-7-5 17:44:42 | 只看该作者 �
主板是好的,这个绝对有保证
发表于 2014-7-5 17:45:21 | 只看该作者 �
高压滤波电容容量减少,输出滤波电容容量减少。主开关管加速电容容量减少,发射基电阻变大等  发表于 2014-7-5 18:25
发表于 2014-7-5 18:41:24 | 只看该作者 �
300V滤波电容测量了没?
这个没,难道会涉及到他?  详情 回复 发表于 2014-7-5 18:54
发表于 2014-7-5 18:54:26 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2014-7-5 18:41
300V滤波电容测量了没?
这个没,难道会涉及到他?
发表于 2014-7-6 23:23:31 | 只看该作者 �
高压电容量减小,或者失效输出就不稳定,我也是正好修一个超频3的电源,一通电就烧保险,后面一查高压电容内部短路,换一个新的就正常。。
惭愧,你说的高压电容是指的誰?  详情 回复 发表于 2014-7-8 10:35
发表于 2014-7-8 10:27:58 | 只看该作者 �
我碰到过输出级的那个电感有短路的,由于高温长时间工作,线圈的绝缘层会老化
发表于 2014-7-8 10:35:37 | 只看该作者 �
JTANL 发表于 2014-7-6 23:23
高压电容量减小,或者失效输出就不稳定,我也是正好修一个超频3的电源,一通电就烧保险,后面一查高压电容 ...
惭愧,你说的高压电容是指的誰?
220v 整流后滤波的电容  发表于 2014-7-8 10:40
发表于 2014-7-19 17:56:23 | 只看该作者 �
我说的是330uF/400V电解电容,此电源通电就烧保险,后面一查是电容内部严重漏电,换了个新的电源工作到现在都OK。
发表于 2014-7-20 14:46:50 | 只看该作者 �
两种可能,一个是主板消耗功率超过电源的额定,一个是电源老化负载能力差,看你描述后一个大些,建议先更换输出部分电解电容。
