设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
戴尔D600的电池不能充电
3
/ 3 页
返回列表
楼主:
寒峰
戴尔D600的电池不能充电
会员30679
会员30679
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-29
精华
狗仔卡
41
发表于 2009-1-16 14:14:59
只看该作者
我也遇到过,没修起,退了。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94030
会员94030
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
42
发表于 2009-1-16 14:28:05
只看该作者
回复 20# 寒峰 的帖子
能修 换IO芯片
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61875
会员61875
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
43
发表于 2009-1-16 18:22:45
只看该作者
回复 42# 阿。邵 的帖子
谢谢!IO芯片是什么型号的呀,自己能换吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61875
会员61875
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
44
发表于 2009-1-16 18:25:37
只看该作者
回复 40# 天地飘流 的帖子
万分感谢了!不用拆外壳就能看见吗?图上没看见IO芯片的呀?大家都说会烧芯片的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61875
会员61875
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
45
发表于 2009-1-16 18:57:53
只看该作者
回复 39# 天地飘流 的帖子
刚刚打开看了的确是有个三极管烧了,连垫着的绝缘纸都烧了一个小洞,没找到L77呀?那个管子用什么可以代替呢?太谢谢了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106879
会员106879
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
46
发表于 2009-1-16 21:30:34
只看该作者
机器适配器坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10972
会员10972
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
47
发表于 2009-1-16 21:43:30
只看该作者
看来dell的机子也很垃圾啊。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61875
会员61875
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
48
发表于 2009-1-17 10:47:35
只看该作者
回复 39# 天地飘流 的帖子
检查发现D108的1.3脚烧的导通了!2.3脚正常,3脚没有找到中心针的通路,没有看到L77。
那个三极管用什么代替呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6365
会员6365
当前离线
积分
256
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-10
精华
狗仔卡
49
发表于 2009-1-17 15:07:34
只看该作者
回复 48# 寒峰 的帖子
L77 在电源接口的后面,这个要拆机才可看的到
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61875
会员61875
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
50
发表于 2009-1-17 18:58:32
只看该作者
回复 49# 天地飘流 的帖子
谢谢!拆到主板那有个散热片挡着拆不动了,就是CPU右边那个铁板好像有胶粘着吧,它的前段压着电源插座看不到了。D108的1.3脚导通了会烧毁后面的芯片了吧?2.3脚正常,找个什么器件可以代换呢?你是在北京吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6365
会员6365
当前离线
积分
256
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-10
精华
狗仔卡
51
发表于 2009-1-17 21:23:55
只看该作者
回复 50# 寒峰 的帖子
D108连着的就只有PS_ID,这个信号只有两个走线,一个是进SIO的,一个是进这个D108,D108三个脚,一个接地,一个接3V LAW,另一个就是PSID.好运的话换了SIO和D108,L77就正常了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6365
会员6365
当前离线
积分
256
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-10
精华
狗仔卡
52
发表于 2009-1-17 21:25:11
只看该作者
回复 50# 寒峰 的帖子
修本本,拆就要拆到祼板,然后接可调电源试机,发现什么问题也可以马上处理.你查线路也好查啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61875
会员61875
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
53
发表于 2009-1-23 11:04:03
只看该作者
回复 51# 天地飘流 的帖子
谢谢师父细心指教!
我带电测量了,现在是D108的1.3脚有电3.3V,因为1.3脚已经短路了,L77断了,还没有找到,有个散热板压着拆不下来,没敢硬性强拆。
问题是D108上有3.3V电压是从IO过来的,能证明IO没有烧毁吗?
再次表示感谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61875
会员61875
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
54
发表于 2009-1-30 12:07:55
只看该作者
祝论坛里的师父高手们牛年快乐!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40186
会员40186
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
55
发表于 2009-1-30 17:41:52
只看该作者
IO在主板上,如果他坏了,要跟换IO
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
56
发表于 2009-1-30 17:45:48
只看该作者
修认电原就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40186
会员40186
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
57
发表于 2009-1-31 12:35:44
只看该作者
DELL的适配器能开机不代表就可以充电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61875
会员61875
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
58
发表于 2009-2-2 12:14:06
只看该作者
今天电池在别的机器上充了4个多小时,电池上的指示灯全亮了,充满了。装到我的机器上,BOIS里电池显示100%,但一会就0%.有短路的地方了吧?机器上的电池灯也变成桔红色的了,接着就自动关机了!再检查电池上的指示灯就亮一个了,也就是说用电池启动机器不行,只能用电源适配器。看来主板除了D108,L77损坏,IO也够呛了吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77978
会员77978
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
59
发表于 2009-2-2 13:32:09
只看该作者
不一定是IO坏了,应该是冲放电路的问题。可以修好的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61875
会员61875
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
60
发表于 2009-2-6 10:33:45
只看该作者
58#
寒峰
谢谢!现在检查是IO的LPC47N254接D108三极管1脚有3.3V的输出,是不是没有坏掉呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
3
/ 3 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
