楼主: 寒峰
戴尔D600的电池不能充电
发表于 2008-11-17 23:25:23 | 只看该作者 �
应该先检查一下电池检测脚吧?
发表于 2008-11-17 23:57:58 | 只看该作者 �
如果是电池的问题该如何来判断?
发表于 2008-11-18 16:26:24 | 只看该作者 �
I/O或充电芯片坏了
发表于 2008-11-18 16:33:05 | 只看该作者 �
充电问题应该是该EC芯片的问题,也就是IO。你可以刷下该ROM或者换个EC芯片
发表于 2008-11-18 17:47:43 | 只看该作者 �
I/O坏了要做BGA的,充电电路有很多管子呢,坏任何一个都不能充电,你从网上找相关的资料,有的很详细的
发表于 2008-11-18 18:00:14 | 只看该作者 �
换个点源头试试兄弟!!8楼说的对其中一根针是检测电池的,它接触不好没有要充电的信号所以不充电!!换个试试
发表于 2008-11-18 19:41:38 | 只看该作者 �
回复 #21 想学修电脑 的帖子
谢谢!电池是好的!在别的机器上 可以充电
发表于 2008-11-18 19:43:01 | 只看该作者 �
回复 #26 学武至精 的帖子
谢谢!已经换过了,别的机器上正常使用的,在这台机器上还是不行,应该是主板的问题了!
发表于 2008-11-18 20:04:35 | 只看该作者 �
先换个适配器试试,不行的就是主板有问题,
发表于 2008-11-19 10:49:10 | 只看该作者 �
回复 #29 月生贤 的帖子
谢谢!已经换过电源适配器了,还是不行的!那个适配器在别的机器上正常充电调CPU频率都没有问题!
发表于 2008-11-19 22:48:59 | 只看该作者 �
我发现适配器的输出口中心针带电19.5V,是不是直流短路了烧坏了主板的充电识别电路了呢?
发表于 2008-11-19 23:25:19 | 只看该作者 �
楼主问的这么多问题只要拆开主板就一目了然了  你会发现I/O背后的一个三极管烧坏了 然后你把I.O换上把烧坏的器件更换好就OK 了  如果你电源不确定好就干脆换一个  很多DELL电源坏烧板子的 一上就烧 试一下烧一次 这个遇到过很多 尤其是DELL电源的线很容易被人拧成麻花一样 很容易坏
发表于 2008-11-20 11:59:22 | 只看该作者 �
回复 #32 本本波 的帖子
多谢版主了!应该就是电源适配器的事!
发表于 2008-11-20 12:00:34 | 只看该作者 �
9 楼的
是认到电源
修主板把
发表于 2008-11-20 14:28:49 | 只看该作者 �
回复 #34 长宁维修 的帖子
谢谢!没有正确的显示出65W的呀?另外适配器的中心针带有电压对吗?可以肯定的是主板充电电路可能烧毁了!
发表于 2009-1-16 10:14:39 | 只看该作者 �
回复 32# 本本波 的帖子
确实是如版主所说的,我的电源适配器输出线就是在根部扭曲了,造成正极和中心针短路了,经修复后正极是19.5V,中心针稍有电压0点几伏的,但开机还是老样子,估计是主板出问题了吧?配件好买吗?估计在外边修需要多少费用呢?谢谢!
发表于 2009-1-16 10:39:25 | 只看该作者 �
这个充电器中间针断了就不能充电,用万用表能测出来。
发表于 2009-1-16 11:25:08 | 只看该作者 �
回复 37# 午夜狂飙 的帖子
谢谢!中心针没有断,就是和正极短路了,带有19.5V的电压了,现已修复好了,但还是不充电,应该是主板的什么东西被中心针带电烧坏了吧?
发表于 2009-1-16 12:47:22 | 只看该作者 �
楼主拆开本本底下的MINI PCI盖子,拆掉无线网卡,下面有一个板号是D108的三脚二极管,中间脚是通过L77直接通AC IN 中间针的.同时测下这个双二极管有没有损坏.充不进电一般是这里的问题
发表于 2009-1-16 12:50:47 | 只看该作者 �
上个图,自己查
