查看: 3270|回复: 10
联想 g455 屏不亮
发表于 2014-7-5 16:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一g455不显示,电流上到1.4左右就不动了,加焊了北桥,还是一样,以为是显卡,就有焊了显卡,可是还是一样,我把BIOS也刷了,还是一样,请大神帮我出个主意,该怎么办呀
发表于 2014-7-5 16:14:46 | 只看该作者 �
你的看看CPU哦 亲
发表于 2014-7-5 16:20:20 | 只看该作者 �
1554646HAO顶顶顶顶
发表于 2014-7-5 16:20:54 | 只看该作者 �
不插内存电流多少    可以查下显卡供电  或重植撒
发表于 2014-7-5 16:27:06 | 只看该作者 �
楼主这台是AMD的CPU吗?
发表于 2014-7-5 16:31:14 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2014-7-5 16:41:33 | 只看该作者 �
你先把内存拔掉 看电流  如果老样子肯定不是显卡啊   那就是前面的 既然加焊了北桥老样子  那就查硬启动这边 看复位出没有  建议反推法先看CPU复位有没有出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 09:45
发表于 2014-7-5 16:48:37 | 只看该作者 �
换重置试试 都喜欢加焊
发表于 2014-7-5 21:45:34 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-5 16:27
楼主这台是AMD的CPU吗?
是amd的,
发表于 2014-7-5 21:47:13 | 只看该作者 �
谢谢各位大神,我打算重置一下北桥,cpu我换了,一样的,
