查看: 21103|回复: 17
[维修求助]
破解路由器密码,跑PIN码,10个就出错,等300秒,
发表于 2014-7-5 13:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
破解路由器密码,跑PIN码,10个就出错,等300秒,为什么,如何解决?
发表于 2014-7-5 13:42:01 | 只看该作者 �
正常,现在路由器都防PING 300 秒, 你还是去抓包吧
发表于 2014-7-5 13:49:27 | 只看该作者 �
不是那么好破的,这个都能破了,就会出下一个密码方式子
发表于 2014-7-5 14:04:11 | 只看该作者 �
抓包跑字典,成功率太小
发表于 2014-7-6 14:56:41 | 只看该作者 �
将-300改成-20,终于破了一个路由密码
发表于 2014-7-10 10:56:15 | 只看该作者 �
禁用 wps 了你怎么破解呢
发表于 2014-7-10 16:52:06 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2014-7-10 10:56
禁用 wps 了你怎么破解呢
那就只能抓包或放弃了
发表于 2014-7-12 07:33:31 | 只看该作者 �
将300改成60
发表于 2014-7-12 13:37:37 | 只看该作者 �
改成20则每20秒动一下有感觉
发表于 2014-9-6 23:46:59 | 只看该作者 �
有破就有防,看谁道行高
发表于 2015-3-22 11:15:40 | 只看该作者 �
好破吗       我破了好久都没整开
发表于 2015-3-22 18:04:58 | 只看该作者 �
应该正常吧
发表于 2015-4-9 22:58:30 | 只看该作者 �
我的没设密码,只是DHCP也关了,LAN口改到43开头了。。。。
发表于 2015-4-10 10:29:00 | 只看该作者 �
好高端的样子哦
发表于 2015-4-30 16:47:19 | 只看该作者 �
耐心点就行了,其实300是虚的,实际限制60秒,坚持就是胜利。
发表于 2015-5-3 21:36:49 | 只看该作者 �
怎么破解路由器密码呢
发表于 2015-5-10 16:21:03 | 只看该作者 �
楼主还是省省心吧。。
发表于 2015-5-12 11:52:36 | 只看该作者 �
看看300秒之后是否 还能继续 如果可以 那就说这只是个软防破设置 可以把300换成60  不能再低的 我试过再低就经常出错的 得不偿失 还有注意的是 把 -S改成-n 以免出现漏码 白忙一场 记住文明蹭网  不应盗而盗
