查看: 2349|回复: 21
请问各位大神这个电路是怎么工作的?
发表于 2014-7-5 12:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中绿色方框里的电路怎么才会产生低电平使PQ30导通?这个低电平应该是多少伏呢?此图困扰我快一个星期了,无法理解啊!
这都能加分,进组织的人真好。  发表于 2014-7-5 15:14
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
公歳小呆 + 5 很给力!
肺脏天罚 + 5 赞一个!
r023456 + 5 赞一个!
理想很丰满 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-5 12:44:50 | 只看该作者 �
广达图纸里面的,好多的广达图纸都有这个电路
私以为这个电路的关键在+VA及+VAD上。  详情 回复 发表于 2014-7-5 15:17
发表于 2014-7-5 12:51:09 | 只看该作者 �
这个PQ30 厂家是不是设计错了,无法理解,看看论坛有没有大神,能够分析原理。想不通
由于画图人的随意性,有可能哦  详情 回复 发表于 2014-7-5 12:59
发表于 2014-7-5 12:55:03 | 只看该作者 �
笔记本下期才学到,先观望观望
发表于 2014-7-5 12:58:31 | 只看该作者 �
完全看不到三极管的控制级电压在哪里      是不是图错了啊
发表于 2014-7-5 12:59:20 | 只看该作者 �
由于画图人的随意性,有可能哦
但是对于一个专门生产主板的厂家应该不会画错吧, 但是不画错的话我还真是想不通  详情 回复 发表于 2014-7-5 13:02
发表于 2014-7-5 13:02:00 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-7-5 12:59
由于画图人的随意性,有可能哦
发表于 2014-7-5 13:15:45 | 只看该作者 �
首先PQ31导通,+VA经过PR255,PR256分压,大概还有18.5伏的电压到PR256使Q2截至,所以PQ30的G极得到低电平,使PQ30导通
pq31导通?+VA不是又到了PQ31的B极了,截止了,再说了PR255和PR256怎么分压?不明白  详情 回复 发表于 2014-7-5 13:26
发表于 2014-7-5 13:26:53 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2014-7-5 13:15
首先PQ31导通,+VA经过PR255,PR256分压,大概还有18.5伏的电压到PR256使Q2截至,所以PQ30的G极得 ...
发表于 2014-7-5 13:34:06 | 只看该作者 �
个人理解 适配器电压经过PQ30内部的二极管直接过去 控制极方框内的电路是工厂设计的,不考虑吧,产生主供电主要在第二个MOS管PQ34
发表于 2014-7-5 13:39:31 | 只看该作者 �
看大神怎么解释了
发表于 2014-7-5 14:02:12 | 只看该作者 �
pq30 应该只是起隔离作用 B+有木有主要是看pq34导通与否
发表于 2014-7-5 14:10:46 | 只看该作者 �
希望饼哥能出来帮我们分析一下啊?
发表于 2014-7-5 14:18:02 | 只看该作者 �
PQ30应该是高电平导通吧
发表于 2014-7-5 15:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 15:24:27 | 只看该作者 �
好像少了个关键电容
发表于 2014-7-5 15:25:27 | 只看该作者 �
这图跟我看到的不一样咯
发表于 2014-7-5 16:36:09 | 只看该作者 �
很简单的问题PR257下拉一个低电平直接导通的!不需要别的控制!
