查看: 4136|回复: 8
[联想]
这个可以用10N60代换吗?
发表于 2014-7-5 12:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个可以用10N60代换吗?
可以用这个管子的型号代换。  发表于 2014-7-5 12:27
发表于 2014-7-5 13:03:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
可以代换
发表于 2014-7-5 13:09:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果是电源开关管的话,可以代用的。
发表于 2014-7-5 13:11:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该可以吧
发表于 2014-7-5 13:12:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个可以代换比原来的好
发表于 2014-7-5 14:13:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个应该是那种老机器上的吧?
发表于 2014-7-5 14:24:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这是什么设备上的呀?哪部分的?
最好上传个电路板图片,让大家帮你分析一下!
发表于 2014-7-5 14:37:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
完全可以  放心用吧
