查看: 9114|回复: 26
转载:深度DIY 大屏幕 车载电脑~ 应该是全网最牛的DIY了!
发表于 2014-7-5 11:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方向盘控制 全景倒车 摄像头辅助 语音识别 多车对讲 OBD数据读取有 等等........除了CAN总线没动,其他我这个应该是最全的了。
在汽车之家也发了帖子!以前自己是个程序员对电子、车也比较喜欢!车载电脑这东西一看就喜欢上了!坚持DIY哈哈。
首先是电源。没有用现成的 ITPS~ 太SB了!一点不智能!所以自己做了电源和功放,最开始是飞线连接,太乱!自己印刷PCB吧!呵呵。
后面的接口是通用的 用这个接口去接不通车的尾线母头即可。
里边有 ACC ON GND 方向盘 音频输出,侧面那小玩意是收音机。安里面还算合身。
这个是主要的逻辑板!里边有一个单片机、触摸屏驱动、IPAD2屏幕驱动(支持所有屏幕)、胎压监测、OBD信号、语音蓝牙、收音机接口、天线放大器接口、倒车 刹车 转向信号输入、8路摄像头电源管理、8路摄像头解码输入等等等
发表于 2014-7-7 09:23:09 | 只看该作者 �
rich8077 发表于 2014-7-5 12:29
我去~~对于动手能力强.还有专业知识的DIY强人.我只能是望尘莫及了.
动手能力是练出的、专业知识,这些你也能做到的。你能把时间和精力都这两个方面上,终有一天你会超越我的。
发表于 2014-7-5 13:04:45 | 只看该作者 �
厉害啊这也行啊
发表于 2014-7-5 12:52:40 | 只看该作者 �
此等神人 只能膜拜啊
发表于 2014-7-5 12:29:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-7 09:28:00 | 只看该作者 �
xhnzxb 发表于 2014-7-5 12:52
此等神人 只能膜拜啊
我不敢告劳啊!大家一起努力
发表于 2014-7-22 09:54:47 | 只看该作者 �
楼主这个卖不卖。
发表于 2014-8-23 09:06:44 | 只看该作者 �
只能膜拜啊
发表于 2014-8-27 00:00:27 | 只看该作者 �
太强了,给咱也做一个吧
发表于 2014-8-27 00:03:23 | 只看该作者 �
套件出售吗?
发表于 2014-8-28 12:20:39 | 只看该作者 �
我想说,这个套件怎么卖,我朋友做汽车改装的。
发表于 2014-9-24 12:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个东西做的精细点直接开卖得了,估计成本不会低!
发表于 2014-10-12 15:06:05 | 只看该作者 �
这是真正的高人,谢谢楼主分享
发表于 2014-11-9 15:22:48 | 只看该作者 �
想做个,不过车上没装GPS可以自己装么?
发表于 2014-11-10 11:26:39 | 只看该作者 �
太强了,
太强了!
发表于 2014-11-21 11:03:32 | 只看该作者 �
草,神人也,怎么觉得像看美国大片里的那些DIY高手啊,
发表于 2014-12-22 18:34:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主,先收藏了
发表于 2014-12-27 15:11:23 | 只看该作者 �
楼主可以自己制造了,不是一般的DIY
发表于 2015-1-21 14:55:24 | 只看该作者 �
楼主可以自己制造了,不是一般的DIY
发表于 2015-3-4 10:59:55 | 只看该作者 �
楼主有套件卖吗?想买。谢谢
