查看: 3574|回复: 37
求大神解释一下此图
发表于 2014-7-4 23:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,此图中的+DC_IN_SS怎么才能产生,我没太搞明白,望大神们不吝赐教。
补充内容 (2014-7-6 00:44):
谢谢各位了,是pr6阻值变大了,我开始以为pq29的4脚应该有控制的,进入了误区,再次谢谢各位
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
浪迹A天涯 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-7-5 07:58:12 | 只看该作者 �
分压自导通
层主分析得简单明了是个人才啊  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-7-5 00:47:43 | 只看该作者 �
电池供电出来后有一个17V左右的电压,这个看电池的输出电压值是多少,举例17V,那么PQ29的D级就是17v的电,但是pq29是一个P沟道的MOS管,在G级是一个相对低电平的时候DS级导通,想让PQ29的G级是相对低电平那么就通过PR8和PR6两个电阻进行分压,VIN电压17V在两个电阻分压后就会输出节点也就是G级的2.7V左右的电压,达到导通条件,随着电池耗电,电压慢慢变低,这时候PQ29的电压也就慢慢往下掉,但是要保证PQ29能一直都导通,那么就要有一个电容去耦合,根据电容特性两端电压不能突变的情况,举例VIN电压17V时pq29的G级电压就是2.7,也就是说电池输出的电压变低了以后想要PO29能持续导通那么一定要有一个相对的低电平,它的电压低了,也要让G级的电压变低不然就不能形成PQ29的完全导通条件,这样说明白吗?
发表于 2014-7-5 02:29:16 | 只看该作者 �
都见习维客了  电阻分压通管子会不知道?
发表于 2014-7-5 05:45:26 | 只看该作者 �
我认为加电就直接产生。
发表于 2014-7-5 07:56:40 | 只看该作者 �
后面还有连的图么?
发表于 2014-7-5 08:10:49 | 只看该作者 �
楼上说的很对经过两个电阻分压自导通
发表于 2014-7-5 08:32:28 | 只看该作者 �
PQ29的1,2,3脚得电同时,经PR8和PR6分压,给PC131充电,由于电容特性,二端电压不能突变,当电压充到一定值时,(也就是PQ29的4脚)PQ29导通,PQ29的5,6,7,8脚就有电压输出了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 15:55
同意楼主: 5
两端电压不能突变怎么个意思?  发表于 2014-7-5 13:59
对电容的工作特性没有完全理解,有时间请教一下您!你的QQ多少?  详情 回复 发表于 2014-7-5 09:55
发表于 2014-7-5 09:16:02 | 只看该作者 �
哈哈,短接就OK
发表于 2014-7-5 09:36:17 | 只看该作者 �
很明显两个电阻串联分压  P管低电平就导通,OK了。
发表于 2014-7-5 09:50:46 | 只看该作者 �
上面适配器插针电路,下面自导通
发表于 2014-7-5 09:55:10 | 只看该作者 �
史俊余 发表于 2014-7-5 08:32
PQ29的1,2,3脚得电同时,经PR8和PR6分压,给PC131充电,由于电容特性,二端电压不能突变,当电压充到一定值 ...
发表于 2014-7-5 10:02:23 | 只看该作者 �
赞同楼上所说的。
发表于 2014-7-5 10:03:11 | 只看该作者 �
这个开机前防静电,开机后系统系统线性5V拉通。
发表于 2014-7-5 10:06:27 | 只看该作者 �
2电阻分压导通的。起保护作用
发表于 2014-7-5 10:10:29 | 只看该作者 �
pq29  123脚通电后,4脚一直都是19v,4脚就只连了两个电阻和一颗电容,其它别无原件了,不太能理解,适配器进来,就只连了pq29
发表于 2014-7-5 10:12:25 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2014-7-5 07:56
后面还有连的图么?
后面就是公共电压了,就是pq29的4脚一直为高电平,怎么能得到低电平呢?
发表于 2014-7-5 10:28:56 | 只看该作者 �
适配器20v电压经过PL2到达PQ29的 1 2 3脚 也经过2个电阻PR8 PR6串联到地,这两个电阻起到串联分压作用通过计算PQ29 4脚电压大约为3.27左右
低于PQ29 1 2 3脚,所以PQ29导通产生+DC_IN_SS
发表于 2014-7-5 10:44:55 | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-5 10:28
适配器20v电压经过PL2到达PQ29的 1 2 3脚 也经过2个电阻PR8 PR6串联到地,这两个电阻起到串联分压作用通 ...
谢谢,我刚才短接了一下4脚和地后,奇迹般的就ok了,不解呀
发表于 2014-7-5 10:53:33 | 只看该作者 �
4脚电压比1 2 3脚低就能导通 你那主板应该是电阻坏了 导致不能分压
