查看: 5531|回复: 11
n5110 白屏
发表于 2014-7-4 21:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
外置正常,内置白屏,inel独立的。有修过的大哥指导一下啊
发表于 2014-7-4 22:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这让大家无法回答你呀,兄弟。最起码的自己要找屏代换下,测下电压什么的
发表于 2014-7-4 22:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
换屏就OK.你的是不是另当别论,也许换CPU会好
发表于 2014-7-4 22:44:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个修过,直接拉个3v给lcdvcc
发表于 2014-7-4 23:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏不屏线看看
发表于 2014-8-1 18:58:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修过U49015脚的管坏掉
供电和开启都有 输出没有 换掉就可以了
我修了一台同楼主一样的机型,故障一样,这位朋友说的有道理,是U4901生成LCDVDD电压时偏低了,只有2.4伏,应该为3.3V的,换了就正常显示了,可以参考下,估计这个问题也困扰了很多人,在此佐证一下!  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:03
发表于 2014-8-1 19:43:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先试一下整屏排除屏和屏线,在测平接口电压
发表于 2014-8-1 20:31:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不详细  没法说
发表于 2014-8-1 22:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊显卡,或者更换
发表于 2014-8-20 14:03:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新创亿电脑科技 发表于 2014-8-1 18:58
修过U49015脚的管坏掉
供电和开启都有 输出没有 换掉就可以了
发表于 2014-8-20 15:36:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡问题比较多点
发表于 2014-8-20 15:40:56 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
先确定外接能显示不,能的话就是屏供电出了问题
