查看: 6299|回复: 13
奇葩的问题求解
发表于 2014-7-4 21:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本本在使用的时候突然蓝屏,出现如下提示
*** Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI:Channel Check/IOCHK
*** The system has halted ***
有时候停几十分钟又可以正常使用,但正常使用后有时候几个小时后又蓝屏,有时候十几分钟又蓝了,搞到恼火啊。第一次遇到这问题。内存 硬盘都换过求解
补充内容 (2014-7-8 17:17):
已解决。桥问题
是换了桥修的的吗???  发表于 2014-7-8 17:28
发表于 2014-7-4 22:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是华硕的就麻烦缠身了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-4 21:43:50 | 只看该作者 �
测一下温度达到多少度了
恩,温度高的概率比较大  详情 回复 发表于 2014-7-4 21:47
发表于 2014-7-4 21:46:24 | 只看该作者 �
说是硬件故障,具体的看不出来
发表于 2014-7-4 21:47:59 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-7-4 21:43
测一下温度达到多少度了
恩,温度高的概率比较大
发表于 2014-7-4 21:49:26 | 只看该作者 �
清理下应该可以解决
发表于 2014-7-4 22:12:04 | 只看该作者 �
这种问题估计大家都没法帮你解决,蓝屏、死机的故障还是要自己解决
发表于 2014-7-4 22:23:45 | 只看该作者 �
应该是温度吧。放一下再用 看管时间长不长
发表于 2014-7-4 23:20:59 | 只看该作者 �
偶是搞维修滴 发表于 2014-7-4 21:47
恩,温度高的概率比较大
温度不高的
发表于 2014-7-4 23:45:32 | 只看该作者 �
有实测数温度据吗 如---CPU.显卡
发表于 2014-7-8 17:16:38 | 只看该作者 �
已解决是2合一桥问题。。加焊下就OK了
发表于 2014-7-8 17:29:06 | 只看该作者 �
原来 是桥空焊啊。。。我依为是桥损坏
