查看: 1924|回复: 1
[联想]
液晶屏逻辑板TFT偏压电路
发表于 2014-7-4 19:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个问题,液晶屏的逻辑板有一个5V或者12V的供电,然后经过DC-DC升压电路升压,给屏模组输出各种电压。、
问题是这个升压电路的开启关闭控制信号是哪里送来的?是经过屏排线直接送来的,还是逻辑板上的CPU控制的?
发表于 2014-7-12 10:27:46 | 只看该作者 �
一般有两种情况一种是由屏供电直接开启,还有一种出于时序考虑是有T-CON IC 控制的。另外屏的各个电压的时序一般是 VDD VDA VGL  VGH     VDD  由LDO产生,  而VDA 由 DC TO DC  ic 及外围的L D  MOS 产生》.......打字好累 不说了
